Skal det pakning på bunnpluggen?
naumar.no
Har skrudd ut bunnpluggen fra min Sea Ray 270 og tappet ut litt vann. Ser nå at det ikke er noe pakning på den. Er kun en 1/2" gjenget plugg i messing. Skal det ikke være noe pakning på dette? Det har jo vært tett, men skjønner nesten ikke hvordan den kan holde tett om jeg bare skrur den inn igjen?
http://naumar.no - Seil- og båtutstyr
1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson
Hvis det er koniske NPT-gjenger så tetter den seg selv, men det kan være lurt å ha noen dråper gjengetetning på.
Evt. er det spor til O-ring men det er det jo neppe i dette tilfellet.
Loctite kan være så mangt, men ikke bruk gjengelås.
Biltemas gjengetetning funker også helt fint til de fleste formål.
