Min VP dv 17 får ikke diesel frem til dysene
MartinJacobsen
Har hatt en runde på min dv17, skifte av toppakninger ble gjort, og ville ikke starte etter dette. Da ble dysene og dieselpumpa overhalt. Etter montering av dette virker alt fint. Tomgang ble justert og den virker fortsatt. Men så plutselig stopper den ved gassavdrag og vil ikke starte igjen. Etter litt feilsøking finner eg ut at det ikke kommer frem diesel til dysene. Noen god ide til denne utfordringen?
Martin Jacobsen : Skummer/bobler litt, men ikke mer en det gjorde da den startet.
Antar det er selve høytrykkspumpa som har vært på service. Problemet er neppe den, for hvis det skummer og bobler når du lufter med håndpumpa, ja, så er problemet før høytrykkspumpa. Altså tette filter, skitt i tanken eller defekt matepumpe. Hvis du mener filtere er rene så kan det være de små ventilene inne i matepumpa som har løsnet. Synes mye tyder på det. Den kan starte med defekt pumpe, men du vet aldri når den stopper.
Skru av fødepumpa og rens silen i den, og du vil se om ventilene er på plass eller har løsnet.
