Synspunkter: Combiskjerm, PC + TV ombord?
Marwin
Trenger noen synspunkter:
I liten båt er det liten plass... (Logisk hva??) Med TelChart navigator på en miniPC og 14" (tråler-)skjerm pluss en reiseTV (til bruk ved land ) blir det vel mye å drasse på!
Fant et firma (Smart Produkter) som leverer 7" skjerm for PC, skjermen (TFT) har VGA og video-inngang, samt en liten "TV-i-box"... Samlet kjøpesum ca. 3000,-NOK
Er dette dumt kjøp? Blir TV-bildet klart nok på slik skjerm?
Har kommet til samme konklusjon, kjører Tv, GPS, Baatplassen offline, DVD spiller etc på en bærbar pc. (Anskaffet i vår, så har ikke så mye tur erfaring med løsningen enda da).
Men på en bærbar pc er det tross alt 14-15" skjerm. 7" er kanskje litt lite til kart etc? Til TV tror jeg det går greit, bildene blir bare klarere de, jo mindre hver pixel er, forutsatt at oppløsningen er den samme som på en større skjerm..
Erik.
Jeg bruker/skal bruke bærbar pc til alle formål, plotter og tv. Vel Tv er ikke så viktig men greit og ha muligheten.
6-7" er for knøttete, det er greit hvis du har tv´i fanget men ikke ellers.
Jeg kunne heller aldri tenkt meg og betalt borti 10 lapper for en plotter med så liten skjerm.
For de fleste plottere i det prisleie har vel ikke større skjerm enn 6-7" eller?
.... Men på en bærbar pc er det tross alt 14-15" skjerm.  7" er kanskje litt lite til kart etc?  Til Erik.
<{POST_SNAPBACK}>
Ehhh.. GPSMAP 276C har vel ikke så stor skjerm, eller?? Og DEN er det jo mange som skryter "hemningsløst" av??
<{POST_SNAPBACK}>
Hvis jeg skulle ha brukt båten som "TV-stue", ville jeg ha vært enig i at 7" er i minste laget :-), Men TV er bare for å plukke med seg dagsrevy++ for mitt vedkommende. Spørsmålet er om TV vil være tydelig nok på en slik dataskjerm. JEG tenkte på å slippe å drasse på FOR mange store komponenter, og syntes løsningen virket besnærende :blush:
Dum løsning, eller?
(Tillegg: miniPC-en står fastskrudd under dekk (i kabinen))
Redigert av Marwin (see edit history)
som mange har fått med seg, var jeg på båttur på mandagen.
Konklusjon så langt; bærbar PC og kartvisning, er perfekt til hjemmebruk, og til planleggingav ruter, plotting av waypoints osv.
Når man VIRKELIG trenger det ( dårlig sikt, regn, tung sjø; gjerne alle tre på en gang ) kan man ikke engang ta frem PC en. 3 dråper vann, og den er død.
Foreløpig konklusjon er at plotter fortsatt står på "ønskes" listen..
Suzuki
No boat needed..
Ja, det er nok ikke greit for seilbåteiere med PC. For oss motorbåteiere er det noe helt annet. Trygt plassert bak en stor frontrute står LCD-skjermen. Her blir det aldri vått. Ikke engang av sjøsprøyt og høye bølger. Regnevær? Ja, litt fuktig blir det nok da. Heldigvis har jeg noe som heter kalesje. Det funker alldeles utmerket og holder regnet ute. Kameraten har lukket cockpit. Det er en sikker vinner.
PC'en står forøvrig nede i cabinen. Tastaturet også. En trådløs mus er alt jeg trenger oppe.
Bytte til en liten 10" skjerm? Ikke denne gutten i alle fall.
Lotus
Marwin: Når du har PC og skjerm, burde jo et vanlig tv-kort til PC'en gjøre nytten?
Redigert av Lotus (see edit history)
Har hatt samme bærbare pc`en i båten i 3 år uten problemer. Den står foran rattet og det hender seg det kommer litt sprøt av og til. Når det regner er jo kalesjen oppe. 15 toms skjerm som sees godt til å med med sola direkte på. Vurderer evt en eksternskjerm nå istedet samt en mus. Kunne ha tenkt meg en joystikk lignende mus evt trackball. Minitastatur kunne også vært kjekt. Noen som har erfaringer med tv kort i pcen.
:wink:
Hva med pålimt borrelås under den?? :yesnod:  :yesnod:  Da må du SLITE den løs!
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, men jeg skal nå ha den i fanget av og til, og derifra ønsker jeg ikke å slite den løs...
Jeg setter den oppå pleksiglassplatenpå kartbordet, med en stropp rundt platen og PC'en for å sikre meg at ikke dækelskapen havner i byssa. Men skulle gjerne hatt en mer intelligent løsning.
  • 5 måneder senere...
Løfter denne igjen... :smiley:
Limte på 4 små biter av borrelås på kartbordet :blush: og satte mini-PCen oppå. Så limte jeg holderen til skjermen fast til PC-en og fikk en brukbar løsning! Har nå kjørt med dette i hele sommer, og det funker utmerket! Sitter "som limt" :lol:
Må "ta i et tak" for å få den løs når jeg forlater båten! :smash:
Anbefales.
<{POST_SNAPBACK}>
Panasonic (mener jeg det var) produserte ihvertfall en gang en serie laptoper som tåler fall fra minst 5 meter (i betong..), er vann og støvtette, og ganske enkelt helt geniale.. Veier dog litt mye.. Hvorvidt maskinene fortsatt produseres vet jeg ikke, de ble i utgangspunktet spesiallagd for en ekstrem ekspedisjon. Jeg har selv skrudd sammen noen av de, utrolig robuste saker!
Jeg bruker også PC (med Tiki).  Lurer litt på hvordan få den til å stå trygt?  Har den på kartbordetdvs. horisontalt; men fallhøyden er stor ... 2m.
<{POST_SNAPBACK}>
I min båt er det en fin løsning der.. Bak kartbordet er det et klesskap, døra til dette felles ned så den blir liggende vannreett på kartbordet.
På innsiden av denne døra sitter det festet en bærbar PC uten batteri (plassen til batteriet er brukt for å lage en festeanordning!), løsningen funker veldig bra, men PCen er desverre for sløv, og den bærbare jeg skal montere inn i løpet av helga som kommer går det ikke an å feste på samme måte :(
Tv-bildet blir sikkert "bra nok", siden det ikke kreves så høy oppløsning til et tv-bilde. 7 tommer er dog ganske lite, men det kan jo være en fordel i båt. Hvor mange skal se på samtidig? Skjermen er nok for liten dersom du hadde tenkt å koble den til pc. Hvis du bare skal bruke den til tv-titting kan det jo være greit å ha den fastmontert i båten. Reise-tv og laptop etc. som skal bæres hit og dit er et slit.
jon martin solaas
<{POST_SNAPBACK}>
Takker for tipset Marvin!!
Har lenge vært på utkikk etter en slik skjerm.
Ser at den er på 8" og det gjør den ikke mindre attraktiv.
Legger ved linken:
http://smartprodukter.com/pdf_datasheet.ph...081c7f5bdb51a7d
Redigert av rogeri (see edit history)
