Skibsplast 14fot (230kg) med 40hk Tohatsu, hvilken propell?
Maggen
Hei. Jeg har en skibsplast 14fot (230kg) med en m40c361a tohatsu.
Og skulle gjerne hatt noen tips til propell. Den jeg har på nå er feil stigning (16) i forhold til båt/motor. Når jeg nådde maksfart lå turtallet på rundt 3700-3800. Og har hørt at den motoren bør ha et turtall på 5000-5800 men det optimale var 5600-5800. Så hvilken Stignig anbefaler dere at min nye propell skal være?
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Propell hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Hmm du ligger altså 2000 rpm for lavt og det er jo mildt sagt ekstremt (og ikke bra for motor heller).
En slik motorisering bør vel greie drøyt 30 knop, minst.
Vet du hvor mye fart du fikk?  23-24 knop kanskje?
Hvordan fikk du så feil propell? Bytta motor? Har du korrekt stammelengde?
Utvekslingen din er vel 1,92:1 så du må vel ned på ca 13 tommer i første omgang.
16" skal gi ca 36-37 knop ved 5600 rpm men så sterk er jo ikke motoren.
Med 13" bør du greie ca 30 knop iallefall. Forutsatt at alt ellers er i orden med motoren.
Jeg prøvde å regne ut litt bedre, og 11 blir nok for smått så jeg korrigerte til ca 13 tommer siden båten er såpass lett.
Men har du ofte mye folk/last i båten så er kanskje 12 bedre, men bare en måte å finne ut av.
men hva med stålpropell og heise motor opp et hull eller to  :giggle:
bredt, flatt skrog som gir mye våt flate , så tviler på at det er så mye å hente på slik optimalisering. Og prøver man å trimme skroget ut av vannet har den lett for å begynne å gallopere. En kompis hadde en slik med 60hk, ingen aning om fart da det var før gps'ens tidsalder (men føltes iallefall veldig fort, pga den før nevnte flate bunnen  :giggle: )
Helsyntetisk 4-taktsolje ?
Høres jo ut som motorskade om den ikke ville opp i turtall.
