Rette ut syrefast anker
tomcat
Jeg fikk bøyd det syrefaste Bruce-kopiankerte mitt også en gang. Det hadde satt seg godt fast på steinbunn og fikk skjevtrekk så stammen ble bøyd. Jeg rettet det ut i pressa mi uten å varme og har ingen betenkeligheter med å bruke det fortsatt.
Dette kan du fint rette kun med varme.
Rustfritt/syrefast krymper veldig mye når det avkjøles.
Varm opp 1-2 cm brede felter på yttersiden av bøyen, så vil det rette seg opp. Hvis du ser på det siste bildet, varmer du da vertikalt, altså hele "høyden" på stammen.
Hvor tett og hvor mye varme må du bare prøv deg frem og se hvordan det reagerer på varmen, men bør være opp mot mørke rødt i fargen.
Det vil ikke oppstå sprekkdannelser eller svekkelser pga dette.
Dette ankeret er støpt, men om du støper ett anker eller en firkant som blir valset rødglødende til plater eller profiler går ut på det samme.
Varme er det mest naturlige for materiale siden du ikke tilfører noe mekanisk stress.
Men hvis du ikke vet hva du driver med, kan det være vanskelig å rette med varme.
Men uansett hva du retter med, må du ha utstyr. Du skal ha rimelig stor presse for å få rettet dette sånn at det ser greit ut.
  • 5 uker senere...
