Bunnstoff på epoxy primer
PiperBill
I morgen tar jeg siste strøk (5.) med epoxy primer på min Bever 740. Jeg ar hørt at det er lurt å ta et strøk med bunnstoff før primeren er helt tør. Men båten skal ikke sjøsettes før om 2 - 3 uker. Spørsmålet er om det er helt nødvendig med bunnstoff rett etter siste strøk med primer eller om det er ok å vente?
Hvor tør bør primeren være egentlig? Kleberfri?
Thanks
Bill
Mysen
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
