Avsluttet2 Startet 4.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2005 Som jeg har forklart i en annen tråd har jeg prøvd å montere drivstoffmåler i båten min. Det fikk jeg ikke til. Ut i fra giveren kom to ledninger og så var det en ledning fra godset på giveren som var festet i en skrue på båten. Jeg gikk ut fra at den som kom fra godset var jord og at de to ledningene som kom fra selve giveren skulle kobles til + og til sensorledningen på instrumentet. Samme hvordan jeg prøvde viste måleren full tank hele tiden. Etter et par telefoner som jeg burde ha tatt før jeg gjorde monteringsforsøk har jeg skjønt at de to ledningene som kom opp fra giver skulle kobles til minus og sensor. Altså ikke + og sensor som jeg gjorde. Jeg får ikke kommet meg ut i båten på et par dager og jeg er spent på om jeg nå har ødelagt giveren eller om det kan ha gått bra. Er også litt usikker på om det jeg forsøkte kunne vært farlig, tenker da på eksplosjon i bensintanken. aarhhh... jeg er så irritert på meg selv tj Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 4.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2005 Tror ikke den er ødelagt! Sitér dette innlegget Link to post
Anders Svart 4.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2005 Jeg tror heller ikke du har ødelagt giveren. Når jeg skulle koble min tankmåler gjorde jeg det samme som deg, koblet feil så den viste full tank hele tiden. Verken instrumentet eller giveren tok skade. Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 4.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2005 Da er jeg optimist :-) tj Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 4.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2005 Du har ikke ødelagt giveren. Garantert. Dette er i praksis bare en motstand. Ikke kortslutter du noe i instrumentet og ikke ødelegges giveren. Du kan sove godt om natten. Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 4.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2005 Sitér dette innlegget Link to post
skilsø Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Jeg har oxo det samme problem , har grubla og lest koblingsjema ......... Noen som har tips ? Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 (redigert) Den en ene til jord den andre til giveren/innstrumente,Og att de andre ledningen til innstrumente er koblet riktig etter skjemaet.Kan også være en mulig het att flottøren har hengt seg fast?MvhBjørn Redigert 24.Mars.2008 av Hasla 26 (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
