Søker info/dokumentasjon om QL baugthruster type KBE 1207
Sjøfare
Har nettopp funnet ut at det står en baugthruster av nevnte type i båten min. Den er 4 kW og produsert i 2004.
Har trålet forumet, dokumentarkivet og nettet uten å finne info om denne.
(Eneste treff er en finn.no annonse på en båt som skal selges....)
Noen som kan bidra? Kjekt å vite oljetype (egen beholder), evt servicepunkt og reservedeler..
Alle hint mottas med takk!
Jeg har en QL KBD1206 3kw. QL var Volvos merke, men laget av Engbo (altså for Volvo). Regner med at din er ganske lik min i oppbygging. Jeg skiftet olje i fjor, dette bør gjøres sånn et år om annet. Løsne oljetappemutter på truster, ha av lokket oppe da for å få ut mer olje. La det renne til du ser klar olje. Skift pakning. Fyll opp med olje du kjøper på Volvo forretning.
Reservedeler, tja, har ikke hatt bruk for det ennå men om du skulle trenge det så kan du henvende deg til Volvo forhandler, eventuelt Sleipner forhandler (de har overtatt Engbo).
Redigert av nopain99 (see edit history)
YouTube: @Northernwake
