Propell til Mary Fisher 625
Tampen
Den skal nok greie iallefall 30 knop med den motoren.
Hvilket turtall oppnår du?
Motoren bør oppnå 5500 rpm under vanlige forhold (tillatt turtallsområde på full gass er 5000-5750).
17P propell er nok for stort for den relativt tunge båten. Du må prøve en annen propell med 15P stigning.
Propellkalkulatoren sier at du vil få 30-31 knop ved 5500 rpm med 15P propell på den motoren.
2.07 utveksling, 5% slipp.
Det beste er kanskje å prøve en 15P Mercury Spitfire 4 blads alupropell, den har mange gode egenskaper og fordeler.
http://www.heringpropellers.com/prop-slip/
Men helt rett motor for en slik båt ville nok ha vært den nye Mercury F115 CT med større girhus som bruker propeller til 150 hk klassen.
Det gir bra skyv på tyngre båter.
Den slo dessuten Optimax 125 i en test, både på toppfart, akselerasjon, støy og forbruk.
Egentlig ikke så mange tips, nå med den høye dollarkursen. Så en eller annen forhandler er vel det nærmeste.
Eller kanskje på finn.no men ikke ofte det ligger slike der.
Jeg solgte en Spitfire 17P der i fjor, den var for liten  :smiley:
