bilo3 Startet 13.April.2015 Link til dette innlegget Startet 13.April.2015 Noen som vet om denne typen Rana 14 tåler 25hk motor ? Jeg spekulerer på å kjøpe en sånn for å ha på hytta, og har en 25hk langstamma mariner liggende som jeg tenkte å bruke. Hva tror dere om det ? Er disse beregna for kort stamme ? I såfall så bygger jeg bare opp speilet. Kom med innspill :) Sitér dette innlegget Link to post
M/B Sjølsøkk Svart 13.April.2015 Link til dette innlegget Svart 13.April.2015 Vet ikke akkurat denne, men hadde for noen år siden en Rana 16 som var beregnet for 20HK. Jeg hang på en 40HK motor som veide ca 100kg og det var ingen problem. Sitér dette innlegget Link to post
Eddiken Svart 13.April.2015 Link til dette innlegget Svart 13.April.2015 Jeg har en rana 14 med 25 hk, ingen problem :) Sitér dette innlegget Link to post
bilo3 Svart 13.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2015 Samme som den på bildet ? Er den stødig da ? Får du stor fart på den ? Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 13.April.2015 Link til dette innlegget Svart 13.April.2015 Hei! Her er en oversikt over de forskjellige Rana-båtene. Her ser du også hva som er maks motor for disse: http://boat.no/asp/boats/search.asp?rcc=1&mnhi=0&bappraisalstatus=&bbrand=rana&lengthfeet1=&lengthfeet2=&byear1=&byear2=&bcurrentprice1=&bcurrentprice2=&material=&btype=&etype=&inproduction= Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 13.April.2015 Link til dette innlegget Svart 13.April.2015 Det er stor forskjell på skrogene til Rana 425 og Rana 14. Den til trådstarter er vel ikke en helplaner,og da hjelper det ikke med større motor... Om den skal ha kort eller lang stamme måler du enkelt på akterspeilet, kort har ca 38cm og lang har ca 51cm. Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 13.April.2015 Link til dette innlegget Svart 13.April.2015 maks motor 6 hk kort. den har ikke planende skrog. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
bilo3 Svart 13.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2015 Det var derfor jeg spurte Eddiken om det var en sånn som den på bildet. Det finnes mange typer rana 14 Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 14.April.2015 Link til dette innlegget Svart 14.April.2015 (redigert) Det er mange typer ja, i tillegg til de Lars K nevner så er det minst 2-3 varianter til (Var jo 2 båtfabrikker som ble slått sammen - Rana båt og Rana-Plast) du ser på skroglinjene på den der at den er ganske så "bananformet" , som ibizafan nevner et ikke planende skrog. Sikkert mulig å hekte på 25-hesteren (annet enn at skroget neppe har allverdens bæring i hekken) og putre rundt i 6-7 knop, men prøver du å gi mer gass så vil den nok reise seg med nesa godt i været så for en 25hk så ville jeg sett etter noe annet Redigert 14.April.2015 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
bilo3 Svart 14.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2015 Selger mener dette er en halvplaner, men jeg har ikke peiling Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 14.April.2015 Link til dette innlegget Svart 14.April.2015 Rana Plast 425 er halvplaner. Rana Plast 14 er ikke halvplaner. Max 6 hk med kort stamme. Tåler nok mer enn som så, men 25 hk er langt over grensen. 8 hk er den største motoren jeg har solgt til denne i sin tid. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
ivar Svart 15.April.2015 Link til dette innlegget Svart 15.April.2015 (redigert) Rana-plast 425 er da helplaner. Båten oppom ser ut til å være en Rana 14 , ikke en Rana-plast 14...? Sistnevnte tåler litt mer motor og jeg mener å huske at den ble omtalt som halvplaner av produsenten. En jeg kjenner kjørte en slik med 20hk - da ble den bare nødt til å plane på et vis selv om den har kjøl. Men skjønner ikke vitsen med å overmotorisere en slik båt idag , når det fins så mye mer egnede båter for 20hk+ på markedet Rana 14: http://boat.no/asp/boats/show.asp?id=16122&mid=24832 Rana-plast 14: (her som Rana 427) http://boat.no/asp/boats/show.asp?id=15191&mid=107753 Redigert 15.April.2015 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Alternes.. Svart 15.April.2015 Link til dette innlegget Svart 15.April.2015 Om du har en 25 hk og ikke ønsker og selge eller bytte denne i en mindre motor er dette intet problem. jeg hadde selv en rana 14 (fisk) ? med skjerm. ligner en del på din om ikke noe grovere bygd, uansett. dette var en kjølbåt beregnet for max 9.9 men planet alikevel på kjølen som ivar over her er inne på. men av egen erfaring vil jeg ikke anbefale deg og balansere på en 5 cm bred kjøl i 20 knop Vekta på motoren har båten din derimot intet problem med. sett den på og kjør forsiktig. ev sett en "snor sperre" på gass armen på forgasseren så motorn ikke yter mer en godkjent hk for denne båten. Sitér dette innlegget KNS medlem Link to post
Arvid_A Svart 15.April.2015 Link til dette innlegget Svart 15.April.2015 Som bl.a. Ivar er inne på, så er det flere varianter av Rana 14, produsert av hhv Rana Plast (Præsteng) og Rana Båtfabrikk. Hyttebåten vår er en helt åpen Rana 14 produsert av Rana Plast (Præsteng), årsmodell ca 1983-84. Båten har ganske dyp kjøl hele veien. Vi har en 6hk 2-takter med kort stamme på den, noe som passer helt fint. Skroget har ikke mye bæring bak, så hvis man er alene ombord, kan man ikke sitte bak og styre. Da graver den seg ned bak og setter baugen i sky. Med rorkultforlenger kan man sitte på tofta foran, og da går båten lett og pent i sjøen i drøye 10 knop med 6-hesteren på marsfart. Bildet under viser båten under fart med relativt mye last foran. Skal du ha større motor/mer fart, bør du se på en annen båttype beregnet for dette. Sitér dette innlegget Link to post
Auskar Svart 15.April.2015 Link til dette innlegget Svart 15.April.2015 Hadde en 20hk på en 8ft pram - gikk bra syntes vi den gang vi suste forbi en Mørbas med 65hk En kamerat hadde en 4hk Evinrude på sengegavlen i sitt soverom. Starten den og gikk bra det og synes vi til hans mor kom stormende fra stua. Inn i eksosrøyken og ville vite hva i heiteste vi hold på med i den larmen og eksosen som veltet ut av soverommet. Sitér dette innlegget Link to post
bilo3 Svart 16.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2015 Haha ! regna med at mora ble glad da ja :) Ser forresten ut til at det blir en Rana 15 på meg. En helplaner uten overbygg. Faktisk den båten som motoren min kommer fra !! Bilder kommer Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 16.April.2015 Link til dette innlegget Svart 16.April.2015 Mulig jeg tar feil, men denne var da meget lik en åpen rana jeg hadde 20 hk på for noen år siden. Den var kort stammet og man måtte være 2(en forran i båten) eller ha mye last forran for at det skulle gå bra men funket bra vil jeg påstå. Det var en høvelig sprek Evinrude jeg brukte, nok ikke langt unna 25hk i ytelse da den gikk bedre en kompisen min si 20hk Yamaha, en god del bedre. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 16.April.2015 Link til dette innlegget Svart 16.April.2015 rana 15 er nok mer egna ja, bredere også og mer stabil Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
FjordHT Svart 17.April.2015 Link til dette innlegget Svart 17.April.2015 En kompis har en Rana 15, han har forsterket hekken på den og har 140 hk på den. Må ikke være så negative ;) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 17.April.2015 Link til dette innlegget Svart 17.April.2015 har du bilde? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
FjordHT Svart 17.April.2015 Link til dette innlegget Svart 17.April.2015 Hadde på den andre telefon, blir sikkert tatt noen til sommeren. Går GODT og er meget stabil og fin, ingen problem å få i plan med 4-5 ombord for å si det slik ;) Sitér dette innlegget Link to post
bilo3 Svart 18.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2015 Her er min :) Sitér dette innlegget Link to post
Eddiken Svart 19.April.2015 Link til dette innlegget Svart 19.April.2015 FjordHT skrev On 17.4.2015 at 9.57: En kompis har en Rana 15, han har forsterket hekken på den og har 140 hk på den. Må ikke være så negative ;) 140!? Ja få tak i bilde, helst video! :D Sitér dette innlegget Link to post
bilo3 Svart 30.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2015 Har funnet ut nå at båten min heter Rana 15 fisker. Testa den i går, med 30hk i stedet for 25hk. Den gikk som ei kule !! Ca 26 knop, og det med propellen til 25-hesteren :) Må vel få tak i større propell nå ! Sitér dette innlegget Link to post
