Lakkerte stålpropeller som "flasser" - fjerne resten med saltsyre?
Røilen
Jeg har et sett med originale "sorte" Yamaha propeller på båten som ser litt rufsete ut. De var slik når jeg kjøpte den.
En kommentar jeg fikk fra en Yamaha forhandler var at dette skyltes kavitasjon og det synes jeg virker som en plausibel forklaring. Jeg antar det har lite eller intet å bety for effektiviteten på propellene, men en fjerning av den gjenværende lakken kan kanskje gjøre de litt finere.
Noen her med tilsvarende problem eller med erfaringer?
bilde
Det er nok ikke kavitasjon. Alle disse sortmalte stålpropellene fra Yamaha mister malingen. Etter en viss tid.
Det er et semi cleaver design som ikke er særlig effekltivt. Passer dårlig i egenskaper i de fleste tilfeller. Men er dessverre den billigste og vanligste stålpropellern fra Y på denne tiden.
Det beste er å finne noe lakk som holder...men jeg har ingen gode forslag til lakkbehandling. Men en grundig slip så etsgrunn og flere lag med noe blankt?
Det er dårlig stål i disse og de vil ruste. Rust gir ujevn overflate og dårlig effektivitet - det også. Som om ikke designet var ille nok i seg selv.
Å lakke syrefast stål er vel ikke nødvendig, bare man får pusset og polert dem blanke.
vanligste stålet å bruke til slike propeller er vel 15-5 om jeg ikke tar feil? , dvs for lavt innhold av krom/nikkel til å være syrefast.   Hva som brukes i disse svartlakkerte propellene har jeg ingen formening om,
