Rengjøring av skai tak innvendig uten sjolder
Annekri
Jeg bruker Zalo, aldri noen skjolder da. Det som tåler vann, tåler Zalo.
Vi har faktisk malt skrogtrekk med Biltemas 2 komponent epoxy primer på 2 båter. På vår gamle Nidelv fra 73 holdt dette i 3 sesonger uten tegn til å løsne. Nå har vi gjort det samme i AC på Balticen også, ble veldig lyst og fint.
PS har ikke brukt det i taket, men kan ikke skjønne annet enn at det skal gå bra også.
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Har du virkelig møkkete skaiputer/stoler, kan du dyppe en dott av aller fineste type stålull i rødsprit og gni rent. Har brukt det selv, og det funker fantastisk godt uten å skade skaien. Også ypperlig til møkkete fendere. Du kan også bruke en svamp med skrubb på den ene siden, men stålull er bedre. Etterpå kan vinylen/skaien med fordel behandles med vinyl/skai fornyer fra f.eks. AutoGlym.
bilde
Voldsomt? Vaske 4ganger er mer jobb. Mer søl, mer fukt samt dårligere resultat enn en god vask påfølgt av maling
Ditt valg. Jeg ville ikke ha klint inn trekket med maling hvis det hadde latt seg rengjøre, samme hvor mye jobb det var. Hvis det ikke hadde latt seg rengjøre uansett, ville jeg ha trekt opp på ny. Ikke malt.
På fjesboken fant jeg et tips om å behandle skai med Spenol etter rensing, og det fikk meg til å tenke på en utslitt hudsalong jeg har her hjemme. Så jeg gikk løs på den med Spenol på en svamp. Og det ga et overveldende resultat! Alle sitteputene var slik den ubehandlede delen på bildet viser, og resultatet for de behandlede områdene sier sitt. De mest slitte feltene tok jeg en ekstra runde på etter at Spenol'n hadde trukket inn noen timer, og det var prikken over i'en.
Jeg har tidligere forsøkt med skinnpleiemidler, men Spenol'n var mye bedre, - til en 10-del av prisen!
Lars H.
Lars H.
jøss.. Hvem hadde trodd at spenol funker til slikt :-)
Ja, men hvorfor ikke? Når den er god for hender, spener og jur, hvorfor ikke på huden fra en okse?
På skai/vinyl har jeg ikke testet Spenol, men det var til det bruket anbefalingen på fjesboken var.
