Lekkasje på håndpumpe diesel BMW D636
Gew77
Hei!
Har tatt service på motoren og byttet filtre mm. Etter at jeg skiftet dieselfilter lakke det mellom pakningen og festet til filteret. Løsnet dette og smurte olje på pakningen og da stoppet lekkasjen.
Etterpå ser det ut til at det drypper litt diesel fra pumpen på toppen av filterholderen. Dette er en pumpe som skal vris 90 grader og trykkes ned for å pumpe.
Delnr 13 på bildet:
bilde
Har noen erfaring med dette, evnt går det an å reparere på denne - pakningssett?
Takknemlig for tips!
Redigert av Gew77 (see edit history)
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
  • 2 måneder senere...
  • 1 år senere...
  • 4 uker senere...
