Ønsker tips og råd for oppussing trebåt
Mats112
Hvorfor skal du rive overbygget?
Tilstanden fremgår dårlig av bildet. Dersom det er massiv mahogny, som det gjerne var originalt på gamle trebåter, kan det kanskje la seg gjøre å pusse det opp.
Det gjorede jeg med tresnekka Tora. Men dersom det er hjemmesnekret av kryssfiner ser jeg lite håp.
Overbygget ditt med hardtop ligner veldig mye på tresnekka mi.
Kanskje du kan finne noen tips her : https://baatplassen.no/i/topic/28704-v%C3%A5rpuss-av-grimstadsnekka-tora-trenger-litt-r%C3%A5d/
Uansett ville jeg begynt med skrog og eventuelt motor.
Den mahogny og teak som typisk selges i dag er ikke av samme kvalitet som du har.
Hør med (kjente) folk som driver å restaurerer hus om gamle teak dører...f.eks.
En annen positiv ting med å bruke gmmelt tre er at du i langt mindre grad stimulerer et marked av regnskogtre....."lovlig" og ulovlig
Jeg har skaffet en god stabel dører på den måten
Hvis overbygget er av massivt tre, så skal det være ganske dårlig før det ikke kan reddes.
Ellers bør du skaffe litt lektyre for i det minste å få oversikt om hva du skal spørre om :-)
Flere gode bøker eksisterer ikke lengre i handel, men disse to skal være å få tak i
bilde
Redigert av Sjuren (see edit history)
Åja, da må det bare vekk.
Samme hvor vannfast, så er det jo ikke det.
Den må forsegles godt, gjerne freses inn i lister.
Sikkert flere som selger mahogny, men en som nesten utelukkende livnærer seg av tre egnet til båt er Rune Anvik http://treinnport.no
Der "får" du det du behøver når du blir drita lei å leite :-)
Når det gjelder å bleike veden i skroget kan du 'mekke sjæl', men jeg tror apotekene er litt restriktive etterhvert
Da er det Ferro-bet som gjelder. Egentlig antirust system, men har til blådved
(som tidligere mener jeg var AKKURAT det samme som rustløser, men annen etikett)
mao.....felleskjøpet har kanskje det du behøver i en annen flaske :-)
http://www.ferrobet.no/prod_bat.asp#blaved
Bruk gjerne teak og eik med god samvittighet Det er ikke regnskogtre (eik passer kanskje litt dårlig her?).
Mahogny er egentlig det som hører hjemme på en slik båt. Det blir nok ganske dyrt i dag. Det lille jeg trenger av mahogny av og til kjøper jeg hos Billingstad Trelast utenfor Oslo. Der kan du også kjøpe teak (av middels kvalitet og til høy pris).
