Å bytte motor fra Volvo 2001 til Yanmar 2GM
Fusentast
I min 31 fots seilbåt står det en motor som er for svak, og jeg vurderer derfor å kjøpe en brukt, overhalt motor, og få verkstedet til å skifte. Motoren som står i båten er en 9HK Volvo 2001, og jeg vurderer å skifte til Yanmar 2GM med 15 HK. Jeg har to spørsmål i den forbindelse. For det første: Er det noen som vet om disse er av omtrent samme størrelse? Vil jeg kunne bruke de samme motorfestene, eller er det store endringer med selve motorrommet som vil måtte gjøres? For det andre: Hva omtrent tar et verksted for selve arbeidet?
Regner med dette er på aksling?
I såfall spørs det om du også må ha ny propell..
Om motorene har ulik lengde, så må du nok kappe akslingen, eller ny..
Uten å vite sikkert, så må du sannsynligvis bygge om innfestingen. -og så må du kanskje bygge om trappa, om motorene har ulik høyde...
Sjøl har jeg en 2gm20 på 18 hk fra 2004 i min comfort 30.
Om båten din er i god stand, så ville jeg kanskje heller tenkt på ny motor. På tross av høyere pris, så vil det gi båten en sikrere verdiøkning enn gammel overhalt motor. -men det var jo ikke det du lurte på :)
Selv en 15h hk er ikke all verden i en 31 foter, det er i motsjø du virkelig trenger krefter og da er ikke selv en 15 hk mye å trøkke med.
Og skal du først foreta et bytte så velg for all del en ferskvann kjølt motor. Personlig ville jeg valgt min. 20 hk 3 sylinder.
Du må regne med endel endringer og hva du har plass til. Endringer: Fundamenter høyde,bredde og lengde, aksel og propell.
Ut i fra din beskrivelse så regner jeg med at du har strak aksel og ikke drev.
Jeg har vært gjennom samme prosess sjøl og måtte endre alt utenom aksel.
Redigert av Bøljan (see edit history)
Takker for svar!
Jeg får måle og se hva jeg får plass til i motorrommet. Det er sikkert et godt råd, som Bøljan gir, å velge så kraftig motor som det er plass til. Båten er en IW31 fra tidlig på '70-tallet. Strak aksel, ikke seildrev.
Hvis prosessen er for tidkrevende får man heller få jobben gjort neste vinter, så man slipper å bruke seilesesongen på den.
