Yanmar 4JH3DTE impeller rep guide?
PiperBill
Noen som vet om en online guide for å bytte impeller på denne motoren eller er det lurt å overlater det til fagfolk? Det er 2 år siden den var byttet sist og da hadde den gamle gått helt i stykker. Den må ha vært flere år gammel.
Bill
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
5 år? Da venter jeg til neste sesong i allefall. Siste impeller gikk fullstending i oppløsning og kjølesystemet måtte demonteres for å få ut alle gummibiter. Det skjedde fort! Var på vei hjemover da jeg så motoren gikk stadig varmere og like før vi kom til båsen så gikk temperaturalarmen. Jeg hadde nettopp kjøpt båten da.
Jeg har (nesten..) bestemt meg for å bytte impelleren nå på vår 4JH3-DTE. Den ble sist byttet i 2009, og motoren har nå gått ca 400 timer etter det. Jeg regner med at den også denne gangen ser ut som ny når den er plukka ut...  :rolleyes:
Som andre her er inne på, sitter impelleren litt kronglete til. Hvis hele pumpehuset skal ut så må nok motorlabben tas av, som Jørn er inne på ovenfor her. Jeg tok ut dynamoen og klarte da vha lys, speil og McPeller avdrager å få ut impelleren uten å ta av hele pumpehuset.
