Marex 77 Holiday: Kalesje slakk, problemer med "vanndammer"
Biam1
Hei er det noen Marex 77 eiere/ tidligere eiere som hadde problemer med at vann samlet seg i en STOR vanndamm oppå bakre del av kalesja.
Satte på ny kalesje og den så ut til å passe fint på alle kalesjefester mm, men henger litt slakt ned på taket bakre del av kalesje. Der samler det seg vann (blir endel tyngde). Hadde håpet å slippe å flytte noen fester ol. for å stramme den ytterligere...Er kalesje etter original mal fra Hansen Protection.
Nå må jeg hele tiden passe på og få vekk denne vanndammen når deg regner!! UFF :(
//Wester
Vi hadde samme problem på en tidligere båt. Vi løste det med å lage et stag som gikk på midten mellom kalesjebøylene. Da fikk vi løftet den delen som hadde dammen. Husker ikke om problemet ble fullstendig løst, men det ble i alle fall mye bedre. Dette staget hadde en "klo"i hver ende istedet for fast brakett, så det var enkelt å sette den på, eller ta den bort, når kalesjen skulle opp eller ned. Fikk delene på Camping gården ved Kjellstad.
