Hvordan montere hyd.styring Nordflex NF90 på Suzuki DF50 ?
byggmester bentl
Hei
Har Rana 530 HT LUX
Suzuki DF50
NORDflex NF90 kit ( styring hydraulisk, komplett sett )
Slik jeg ser det er det ikke mulig å montere denne styringen på Suzuki DF50 ?
Sylinderen monteres på motorbraketten og er dobbelvirkende ( typen med stag opp til motor fra ene siden av sylinderen )
Ser ut som at det ikke lar seg gjøre å tilte opp motoren etter montering, pga sylinderen står i veien for "styrekult festet" ( eller hva det kalles :) )
Noen som kjenner til dette ?
Hadde Nordflex MF150 på min (forhenværende) Honda 90, funket helt fint, til slutt iallefall. Når man fikk alt slik det skulle være.
Måtte bl.a. slipe litt aluminium vekk fra den sorte braketten pga. at akterspeilet mitt er ganske tykt, så fikk ikke tiltet motor helt opp til stopp.
Samt montere korrekt styrestag (men det fulgte jo med i pakken). Måtte få ettersendt en bolt som passet til 10 mm-hullet i styrestaget.
Er det NF90 eller MF90 du har ? Det finnes en utgave med og en uten tilbakeslagsventil. Med ventil er nok å foretrekke.
http://www.seasea.se/Category/Id/7002
bilde
bilde
bilde
  • 1 år senere...
Jeg byttet motor i fjor, fra Honda 90 til Mercury F115. Beholdt samme styringen og den funker fint fortsatt (MF150 styring).
Nå har Hydrodrive Nordflex fått en ny type styresylinder med styrestag på begge sider, som nok er mere stabilt enn bare på en side.
En utfordring var det at stammen var kortere enn på Hondaen (selv om begge har lang stamme) så måtte ha motoren helt ned på akterspeilet.
Dermed kom festeørene på styresylinderen i konflikt med akterspeilet (og den motorboltplata jeg ønsket å ha på innsiden) ved tull tilt opp.
Måtte slipe av noen millimeter av festeørene og motorboltplata samt sette den elektroniske tiltsperren i rett høyde for å kunne få motor tiltet helt opp av vannet.
bilde
bilde
bilde
  • 1 måned senere...
