Kutterstag Bavaria 42, 2006
Stine88
Mitt kutterstag sittet fast i akterkant av kjettingkassa. Et beslag som stikke over dekk er forankret med syrefast flat stål som er skrudd i skottet.
Vanligvis lagret langs masta.
For å sette det har jeg snapsjakkel og Vari-Vant. Går raskt.
Jeg ville ikke gjort det slik om jeg skulle montere kutterstag idag. Spalten blir for liten til å seile med to forseil.
Jeg ville laminert opp et dekkspant i forpiggen en halv meter lengre akterover og satt festet der.
Du må også sannsynligvis rigge deg til med skjøtepunkter som står lenge mot senter for å få  skjøtet fokka inn.
Jeg har to sett skjøteskinner. En på dollbordet, og en på hyttetaket.
Alternativ 1: Kunne seile med to forseil. Du trenger en god spalte mellom seilene, både for vindstrømmen og for å kunne slå den forreste fokka. Da er jeg enig med Mulligan.
Alternativ 2: Kutterstaget er bare for bruk hvis du skal sette stormfokk. Forøvrig festes staget langs masten eller i rekka. Den vanlige fokka/genoaen vil da være rullet inn eller tatt ned. Da er det uproblematisk å feste røstjernet i akterkant av ankerbrønnen.
Det er betydelig enklere å feste røstjernet til et eksisterende skott, enn å forsterke dekket midt i "taket" i forpiggen.
I Kornelia er alternativ 2 valgt. En justerbar pelikanhake sitter i enden av staget. I mastetoppen er det festet relativt høyt uten at det kommer i konflikt med rullemekanismen til genoaen. Vanligvis er det festet til rekka.
Hva slags seil er det tenkt å ha på kutterstaget?. Hvis dette er mest for å kunne sette en hardvindsfokk/stormfokk, så vil en med et høyt festepunkt risikere at et kraftig revet storseil bidrar til å invertere masta. Hvis det derimot er for å ha en vanlig 3er så er jeg enig i at festet bør være så høyt som mulig. En prat med en rigger, f.eks heibergrigg.no, er nok lurt.
Jeg har seilt med to forseil 1-én gang. Det var for mye styr på kryssen, men det var lite vind så det gikk greit. Mer artig enn effektivt egentlig. Vi har bare en vinsj på hver side, så først stramme inn klyveren (rullegenoaen) og feste det FORAN vinsjen. Deretter vinsje inn fokka. Hvis klyveren må justeres litt inn eller ut, må jeg begynne helt på nytt.
Takk for utfyllende svar. Ett lite spørsmål til, dersom man velger alternativ 2, er det da nødvendig med lensetakler?
Selden skriver;
for Mastehead.......du har vel 9/10 ?!
Kutterstag:
Segelbärande inre stag för fock. Kan på en
mastheadrigg placeras inom 6% av förtriangelhöjden under
förstagsinfästningen för att kunna sträckas upp med akterstaget.
Om det placeras lägre ner bör man komplettera med
barduner eller möjligen ett framåtriktat fiolarrangemang
http://www.vikingyachting.se/Files/Billeder/PDF/Selden/advice.pdf
sid 6  (barduner='lensetakler')
Jeg har montert kutterstag selv, mitt sitter innom 6% i masttopp og på ordinarie plass i føren ....Førstaget er framflyttet på peke
jeg før en kryssfokk på kutterstaget og en maxgenua på førstaget......med dette arrangemanget kan jeg rulle in o ut som jeg ønsker
uten o tenke på lensetakler
S/Y Gunga Din
