Er det stor forskjell på disse septikpumpene?
Maika
Jeg vil ha el-pumpe til det nye septikopplegget mitt, og valget står mellom disse to:
http://seasea.no/Inredning/Toalett/AVFALLSPUMP_TMC_12V
http://seasea.no/Inredning/Toalett/AVFALLSPUMP_12V_JP
Er den siste veldig mye bedre?
Jeg vurderte en liten stund denne, da den er membranpumpe og har 38mm utløp, men den syns jeg blir for stor og tungtil en seilbåt:
http://seasea.no/Vatten/Pumpar/L%C3%A4nspumpar/L%C3%84NS_AVFALLSP_VIKING_POWER_32
Redigert av Maika (see edit history)
Såvidt jeg kan se kan disse tømme maks:
Pumpe 1: 20 l/m.
Pumpe 2: 37 l/m.
Pumpe 3: 32 l/m.
Det forklarer vel kanskje noe av prisforskjellen på 1 og 2.
Pumpe 3 er vel sånn at man nettopp ikke trenger å ha kvernet avfallet først, samt en del andre fordeler som bedre kvalitet, kan tørrkjøres, kan drives for hånd etc., men dette forsvarer nok ikke vekt, størrelse og pris for meg dersom ikke både 1 og 2 er så dårlige at jeg må forvente å få tett pumpe selv om jeg setter inn el-toalett med kvern, bruker båt-toalettpapir og ingen andre ting går ned i do..?
Vi har en septik tank, med pumpe på toppen. Den må suge ca. 50-60 cm. opp. Det greide TMC pumpen av og til, men da den pumpen rett og slett IKKE kan feile, byttet vi til JP (3 x prisen til TMC) og den er pålitelig som bare det.
Om TMC pumpen er på nivå med bunnen, eller lavere, leverer den veldig bra. Har brukt den i mange år på en tidligere båt.
Skal du ha en bra septic pumpe bør du gå for en Membranpumpe. Pumper av typen membran er det ikke så nøye med om du glemmer og slå av de tåler rett og slett og gå tørre uten att det gjør noe.og glemme og slå av septicpumpen er svært fort gjort . Jabsco har en septicpumpe av type membran som er knallgod og svært monteringsvenlig dette på grunn av att en kan snu slange til koblingene den vegen som passer best.
