Brumm Startet 21.April.2015 Link til dette innlegget Startet 21.April.2015 Må toppen av ved rep av gjennomslag i en vanlig pumpedieselmotor? Er i en diskusjon og bare lurer..... Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Toppen må av ja hvis du har gjennomslag i stempelringer eller ventiler. Trøst deg med at du kan beholde blokka og relativt enkelt bytte sleevs og tilpasse nye stempler. Har du en Volvo D-motor må du ha ny blokk. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Brumm Svart 21.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Takker:) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Er det på din motor? Var det ikke bare en ventil allikevel? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Brumm Svart 21.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Joda, men dette var bare en generell diskusjon jeg hadde med noen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Stemplene må ut oppover. Så du kommer ingen vei uten å ta av toppen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ballard Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Er usikker på hva du mener med pumpedieselmotor, men hvis spørsmålet gjelder gjennomslag i en sylinder, må nok motoren ut av båten og topplokket av. Ingen vei utenom. Sitér dette innlegget Link to post
