jolla15 Startet 21.April.2015 Link til dette innlegget Startet 21.April.2015 Hei båtfolk! :) Er det noen som har peiling på hva som feile min nykjøpte båt? Er en ombygget stordpisse (sies det) Da jeg samlet gjengen (7personer) å fikk ut båten jeg hadde kjøpt så viser d seg at den vil rulle, altså velte rundt. Oppdriften er for stor virker d som å båten legger seg på siden... har lest litt om dette Med ballast osv. Men lurer på hva jeg skal gjøre. Info om båten! Den er 20ft. Det står en liten 4syl bensin i den (for lett?) Det er INGEN form for lodd/ballast i båten. Båten ble påbygget av forige eier å bare vært på havet 1 gang etter d (siste 10år) denne mannen har dessverre takket for seg å viler i fred nå.. så får ikke vite mye om båten fra han. Burde jeg fjerne hele overbygget? Eller skal båten ha ballast ? Åsså fall skal ballast være i bunn? Å hvor mange kg ca? Er ny når det gjelder trebåt å snekke å sånt. så litt erfaringer å god kunnskap liker jeg å høre :D :D Sitér dette innlegget Link to post
jolla15 Svart 21.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Båter er da 170bred å 230 høy. Sikkert greit å vite :)) Takker før svar på forhånd :) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 (redigert) hva slags materialer (tykkelse m.m) er overbygget bygd i? kan jo være at det er bygd så solid at båten blir topptung. Ballast vil helt sikkert hjelpe, men kanskje båten blir tryggere og mer harmonisk om du tar å kutter det ned en smule Redigert 21.April.2015 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Bårdp Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Vel 20 fots båt med overbygg til en 30 foter er vel sjelden noen sukese. Men hiv inn noe hundrede kilo stein i bunnen så holder den seg nokk rett. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Kanskje begynna med nokre plastsekker med sand, som ballast? Den vil forma seg til omgivelsane og er lett å justera mengde og plassering. Men husk då at etterkvart som sanden tørkar (og i denne settinga blir den veldig tørr) so blir den lettare. Magne Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Hei Torer du bruka båten sjølv om du legg ballast i den? Det er vel opplagt at eit tungt overbygg og ballast gjer fribordet vesentleg lågare? Sjå t.d. http://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Stortinn-jr-hevet Du risikerar å hamna på same stad som han som bygde overbygget... Til samanlikning kan eg nemna at eg har ei sørlandssnekka på 21 fot. 10 hk Sabb. Ingen ballast ombord, og den oppfører seg fint i sjøen. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Efre Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Kjør på med noe ballast. Du kan ta ut litt etterhvert som båten blir tyngre (suger vann) Mange snekker gjør seg med ballast uavhengig om de absolutt må eller ikke. Du skal aldri over displacement fart, så der er vekten helt uvesentlig. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Ballast er nok løsningen. Men sand har stort volum, ikke sikkert du har plass til det. Brukte blylodd fra et dekkverksted er et godt tips, disse kan fylles i tomme spylervæskekanner og plasseres under benker etc der det måtte være plass til det. Med korrekt ballast regner jeg med at overbygget kan få bli værende. Så stort er det da ikke.. Tipper du trenger .en del kilo for å balansere ut båten. 200 kanskje? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Roger jo Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 (redigert) Les denne. høres ut som båten mangler ballast. https://baatplassen.no/i/topic/117704-ballast-last-og-stabilitet/Få kyndig hjel til å på begrene hvor ballasten skal, etter en slik ombygning.. Som en jeg seilte sammen med sa når regnestykket til styrmann viser G over M er det på tide og mønstre av. Det var vel det forrige eier gjorde siden båten bare har hvert på vannet en gang. Redigert 22.April.2015 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Ehak Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Da jeg samlet gjengen (7personer) å fikk ut båten jeg hadde kjøpt så viser d seg at den vil rulle, altså velte rundt. har lest litt om dette Med ballast osv. Men lurer på hva jeg skal gjøre. Med 7 personer om bord burde det være ballast nok, sørg bare for at ikke alle sitter på samme side i båten. Har du bilder av båten på vannet? Hvordan oppfører den seg når du er alene om bord? Hvor høyt flyter den i vannet, med og uten last (fribord)? Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Må nok ha mer enn 200 kg vil jeg tro. 4-500 kg, minst. Men hørtes skummel ut den båten må jeg si. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Vil anta at mange mennesker sittende ombord, vil være en langt dårligere ballast enn noen hundre kg bly i kjølen. Et lavest mulig tyngdepunkt som IKKE beveger seg er vel å etterstrebe. Hvor høyt er det under hyttetaket? Kan du gå ned på høyden, kappe av taket over vindu, og ha kalesje som tak? Må da være bedre å lette båten i høyden, enn å lempe inn flere ganger takets vekt... Sitér dette innlegget Link to post
Kslipp Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Den snekke vil trenge ballast selv uten overbygg. Har selv en snekke, uten overbygg, som malmblokka av en motor er skiftet ut med en lettere motor. Den ble så "rank" at den var farlig å være oppi. Få ballasten så langt ned som mulig og fordel den i lengderetning. Hvis motoren er kraftig bør du ha mest ballast framme i båten. Eg brukte stålskrap, kapp av 25mm plater. 100 -200kg i bunn burde hjelpe. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Har tidligere brukt våt sand i doble søppelsekker og surret godt. Da holder de på fukten og vekten ,samt de ligger stødig der de legges. Koster ingenting og kan lett flyttes rundt på. Vil også tro at 200 kg skal holde. tilsynelatende har båten relativt høyt fribord, så den kan jo lastes litt. Sitér dette innlegget Link to post
jolla15 Svart 22.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Må bare ha d klart at jeg ikke har hadd 7personer i men at vi måtte være 7 personer for å få den ut. Er tyngre enn det ser ut.. hadde en kar lammi meg, å han måtte jeg plassere midt skips. Måtte da sjøl stå med beina støtt slik at eg fikk balansere båten selv. Overbygget er av heltre. Skal ut å måle når ongen tar seg en blund (pappaperm) Sitér dette innlegget Link to post
jolla15 Svart 22.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Men tenker på d med at bredden av båten er mindre enn høyden. Er jo kanskje logisk nok at da båten ikke har tenkt å ligge rett uten ballast. Men mener at overbygget er vel så tungt! Er ikke bygget av kryssfiner akkurat :p Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 mitt forslag: http://www.clasohlson.com/medias/sys_master/9058803056670.jpg Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
ballistic Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Tror du mangler noen hundre kilo ballast.Burde nok ligge 10-20 cm dypere i vannet. Har selv en gammel tresjark med en 400 kg Sabb diesel pluss endel ballast, trebåter spesielt med store tunge overbygg vil alltid bli mere stabil dersom en får plassert vekta lavt. Du må finne den plasseringa som gir ønsket effekt (lavt nede/ute til sidene) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 -er så enig med Framtia. Kapp av og få på kalesjeduk. Må jo bli mye bedre når sola skinner også. Bakveggen kan du jo beholde. -eller ha kalesjevegg der også. Å sy en firkantet duk med festepunkter langs sidene kan ikke være dyrt, om så lage selv. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Prøv nå først med skikkelig ballast, jeg vil tro at det vil være fullt mulig å få bra balanse i denne båten også med stort overbygg. Og noen ganger er jo overbygg praktisk også... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
jolla15 Svart 22.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Er leire i plastikkpose i strisekk bedre en sand? (Hørt før) Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Har du tilgang på leire så bare prøv. La båten trutne litt også, alt hjelper. Skulle allikevel overbygget være for tungt så er det jo bare og fjerne taket. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Med 7 personer om bord burde det være ballast nok, sørg bare for at ikke alle sitter på samme side i båten. Kanskje litt kjedelig å mønstre på som menneskelig ballast Hva om alle skal på land for å grille og ta seg en øl, da kantrer jo snekka og går ned med mann og mus imens Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Eureka Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Tør ikke tenke på brytende sjø fra siden... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Eller hvis noen roper "se der", og alle syv ballastkarene hiver seg over til siden Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
