gammel klinka snekke som velter av seg sjøl?
jolla15
Center of gravity, som forøvrig vil være med å påvirke senter på endre oppdriftsseteret da båten vil ligge dypere. Da massen konsetreres lengre nede og "oppdrifteskammeret" blir større, men med mye masse under senter, får båten mindre lyst å legge seg over.
Og uten å editee dette ser jeg selv at det var ganske dårlig skrevet :-)
Prata mange runda med meg sjøl før jeg klarte å ta et valg... så de hva d gjort! Bare å henge i å få denna båten i stand :)
Det taket var overraskende så tungt :o da d var kappet av å jeg skulle lempe d av, var d så vidt jeg skulle klare å bekke d av båten! Veier nok en goood del d taket ja!
Men nu er d historie! :)
Håper å få denne båten på havet så fort som mulig:) åsså håper jeg på gode råd underveis! Er så mye brae erfaringer her å går :))
takk før alle svar da! Vært til stor hjelp i d jeg da lurte på!
ligner jo fælt på en slik seiljolle ja  :giggle:
Tror også det var et klokt valg som gir en tryggere båt.  Så kan du evt bygge en vindskjerm + lage til en kalesjeløsning om du ønsker mer beskyttelse mot vær og vind
  ivar skrev On 5.5.2015 at 9.24:
Tja - eg meiner at det beste vil vera å bli kjent med båten, slik den er med vatn under kjølen, og kanskje bli litt bedre kjent med vatnet som er under kjølen, og deretter finna ut av kva for overbygg som passer.
