Vil endret stigning på propell hjelpe på marsjfart for snekke?
biozide
Hei dere,
Jeg er på jakt etter en 17x19 RH 4 blads propell som erstatning for min 17x17 på 1:2,72 gir  (ZF25M).
Får i dag en toppfart på 9,5 knop med 50 hk Nanni i en Sollux 24.
Har forstått det slik at jeg burde ha større diameter, men det går ikke pga avstand til flyndra/jernet.
Oppnår i dag maks turtall på 3000 (målt digitalt ), mens motor med riktig dimensjon på propell er oppgitt til 2800 fra fabrikk/nogva.
Noen som har tro på 17x19  vil hjelpe litt? Det som er skikkelig dritt er at jeg har 32 mm aksel... må vel kjøpe 30mm og bore opp!!?
JI
2" økning i stigning vil redusere turtallet med ca 400 rpm etter gammel tommelfingeregel ( 200 rpm pr tomme)
Med den båten og fatspotensialet vil jeg muligens heller ha gått for en 3 bladet propell. Sender du over alle data til Winrace Propellers ( eller liknende propellfirma) beregner de hva som er best for din båt og ca fart du kan oppnå.
Jeg tenker at du kanskje vil kunne oppnå toppfart på et
lavere turtall enn før om du chipper propellen noen hakk
opp. motoren kan bli for liten, og du kan kunne møte på
problemer med varmgang om du kjører den for fullt med
for tung propell. dette bør du være obs på.
men at du skal få snekka til og gå noe særlig mer enn 9
knop har jeg vanskeligere for å tro. dette finner du sikkert
mange tråder på om du søker.
lykke til.
