Hvordan kople strøm på Simrad IS20?
Silkebrisen
Hei! Jeg holder på å skal montere Simrad IS20 vindinstrument. Denne har tidligere vært montert I en annen båt, derfor har jeg ikke alt av tilkoblinger som skal til.  Jeg mangler bl.a. tilkobling til strømmen, der har jeg forstått at det må lages ett nettverk siden IS20 er ett NMEA2000-produkt og kan synkroniseres sammen med andre instrumenter. Dette instrumentet skal ikke kommunisere med andre derfor har jeg litt problemer med å forstå at det må lages nettverk.
På denne nettsiden har jeg funnet 2 strømkabler: http://www.svb.de/media/116879/pdf/manual_no_2008-05-07.pdf
Her får jeg opp disse 2:
24005902 2 m (6.6') SimNet strømkabel med terminering
24005910 2 m (6.6') SimNet strømkabel uten terminering
Jeg er usikker på hva som menes med terminering, men jeg skulle tro at det har med dette nettverket å gjøre.
Er det noen som har installert Simrad IS20 som vet hva som må til for å koble kun ett instrument?
Takk for svar. :)
Eneste kabelen jeg har i dag er en på ca. 5 meter som er mellom instrumentet og vindmåler, og den har gult stikk i begge ender. Men når jeg googler de 2 artikkelnumrene som står i forrige innlegg ser jeg at fargen på stikk til strømkabel med terminering er rød, mens stikket på den andre er gul. Jeg tror det er en av disse jeg trenger for å tilkoble strøm, men hvilken er riktig? :)
Simnet og NMEA 2000 er egentlig samme sak men pluggene er forskjellige (finnes overganger). Dvs jeg tror du har et Simnet nettverk som pt går fra vindmåler til instrument. IS 20 får strøm fra Simnet nettverket og det du nok må gjøre er å få 12 volt inn på nettverket. Til det trenger du en T konnektor (eller lignende løsning). Ut fra T konnektor vil da en kabel gå videre til f.eks vindmåler mens en annen kobling går til batteri. Om det er muliog å kjøre strøm rett på IS 20 vet jeg ikke. Dersom det går er hensikten uansett å gi strøm til nettverket slik at det blir et alternativ til det over.
Ingen ekspert på området, men tror dette blir riktig.
En stund siden jeg holdt på med dette så jeg er noe "rusten".
Tenk deg nettverket som en kabel. I enkleste form er det bare en ledning og et instrument. Så kan man utvide nettverket med å seriekoble flere instrument og givere. Kabelen (nettverket) må ha en slags endemotstand i hver ende for å fungere...dette kalles en terminering. Enkelte givere har denne termineringen innebygget. Jeg mener du skal benytte strømkabelen med rød plugg for den har endemotstand, og dette vil da være den ene enden av nettverket. Nettverket går så gjennom ditt instrument og videre til vindgiveren. Jeg tror at det er terminering innebygget i denne, men det må du sjekke. Det blir da den andre enden av nettverket. Foreslår at du leser nøye fra side 27 i manualen du har linket til...
