Genialt måleinstrument til båtens batteri!
tekniker3
Kalibrering er viktig, noen skal kalibreres i set-up meny, andre henter man rett fra panelet. Så skal noen ledninger være på og av ved kalibrering. Må innrømme at jeg kalibrerte ikke etter makslast som det anbefales, Hadde kun ett kjøleskap på og kalibrerte etter det forbruket. Gir en rimelig god indikator og fungerer som å fortelle ca. forbruk og tid igjen. Men er to type metere, Ett som måler gjenværende forbruk i % og ett annet som måler på tid. Det siste har heller ikke charging indikator se bilder #73.
Redigert av Jori (see edit history)
Nå ser jeg at jeg mangler noe på min..
Kan dere legge inn hvor stor batteribank dere har på deres ? Det kan ikke jeg på min. Så jeg har da egentlig kjøp feil måler
Link til hva jeg må kjøpe så den blir lik NASA bm-1 og det greiene der ?
Finner bare den jeg allerede har på ebay
Se etter den som har charging i panelet. Det er den typen du ønsker. Du har vel ikke kjøpt feil, men den teller noe annerledes. Har en av hver, så den typen du har kjører jeg på startbank, hvor det ikke er så nøye med kapasitet igjen, da startbanken hovedsakelig er slått av. Har dog ett toalett som tapper av den banken, så greit med en liten indikator bare.
  • 3 uker senere...
Hei
Har hatt monitoren liggende en stund og tenkte så smått å prøve meg på montering. Noen av dere som har montert som kunne  beskrive oppkoblingen for meg på en folkelig måte - steg for steg?:-) Ett bilde eller to hadde selvfølgelig vært helt supert:-)
Viksund st.cruz 310, start og 2 forbruk (2X115amp) Mobitronic lader. Har lest bruksanvisningen, men ble ikke særlig klokere - men nå er ikke strøm min sterkeste side. Det er ingen batterivelger, da dette går automatisk. Kun hovedbryter på hver batteribank.
Skjønner at Shunten (300amp) skal monteres på minus før hovedbryter, men hvordan blir dette med lader? Minusen fra startbatteriet er koblet sammen med minus forbruk.
Skal monitorens driftstrøm hentes fra forbruk eller start?
mvh
Tidi
Det er data fra forbruksbatteriet du skal måle. Derfor løsner du ALT som går inn på minuspolen på forbruksbatteriet og setter shunten inn mellom disse kablene og minuspolen. Driftspenningen hentes også fra forbruksbatteriet.
Pluss til battmeteret skal på batterisiden, det skal jo være aktivt 100% av tiden.
  • 11 måneder senere...
  • 9 måneder senere...
Mine fungerer helt fint enda. Er vel ca 3 år siden jeg monterte de. Har ikke trengt å rekalibrere, men har sjekket dem opp mot Fluke instrument iblandt, og de er nøyaktig enda. Men, som jeg har nevnt tidligere så bruk så lav shuntstørrelse som mulig for å få mest mulig korrekte resultat. Kan være en ide å koble store forbrukere utenom shunt...
