njal Svart 5.August.2015 Link til dette innlegget Svart 5.August.2015 Du må kalibrere den. Jeg kalibrerte min flere ganger, tror jeg gjorde det 4 ganger før den viser riktig. Min viser riktig nå Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post
Jori Svart 5.August.2015 Link til dette innlegget Svart 5.August.2015 (redigert) Kalibrering er viktig, noen skal kalibreres i set-up meny, andre henter man rett fra panelet. Så skal noen ledninger være på og av ved kalibrering. Må innrømme at jeg kalibrerte ikke etter makslast som det anbefales, Hadde kun ett kjøleskap på og kalibrerte etter det forbruket. Gir en rimelig god indikator og fungerer som å fortelle ca. forbruk og tid igjen. Men er to type metere, Ett som måler gjenværende forbruk i % og ett annet som måler på tid. Det siste har heller ikke charging indikator se bilder #73. Redigert 5.August.2015 av Jori (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 5.August.2015 Link til dette innlegget Svart 5.August.2015 Nå ser jeg at jeg mangler noe på min.. Kan dere legge inn hvor stor batteribank dere har på deres ? Det kan ikke jeg på min. Så jeg har da egentlig kjøp feil måler ?? Link til hva jeg må kjøpe så den blir lik NASA bm-1 og det greiene der ? Finner bare den jeg allerede har på ebay ? Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 5.August.2015 Link til dette innlegget Svart 5.August.2015 Nå ser jeg at jeg mangler noe på min.. Kan dere legge inn hvor stor batteribank dere har på deres ? Det kan ikke jeg på min. Så jeg har da egentlig kjøp feil måler Link til hva jeg må kjøpe så den blir lik NASA bm-1 og det greiene der ? Finner bare den jeg allerede har på ebay Se etter den som har charging i panelet. Det er den typen du ønsker. Du har vel ikke kjøpt feil, men den teller noe annerledes. Har en av hver, så den typen du har kjører jeg på startbank, hvor det ikke er så nøye med kapasitet igjen, da startbanken hovedsakelig er slått av. Har dog ett toalett som tapper av den banken, så greit med en liten indikator bare. Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 5.August.2015 Link til dette innlegget Svart 5.August.2015 Har bestilt ;-) Men legger man inn i denne hvor stor bank en har ?? Det kan jeg ikke se i den jeg har montert . Sitér dette innlegget Link to post
njal Svart 5.August.2015 Link til dette innlegget Svart 5.August.2015 I min la jeg inn det, ellers kan man ikke se gjenværende kapasitet i % eller ah Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post
Jori Svart 5.August.2015 Link til dette innlegget Svart 5.August.2015 Har bestilt ;-) Men legger man inn i denne hvor stor bank en har ?? Det kan jeg ikke se i den jeg har montert . Ja, de er litt forskjellige slik de to variantene Sitér dette innlegget Link to post
Tidi Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 Hei Har hatt monitoren liggende en stund og tenkte så smått å prøve meg på montering. Noen av dere som har montert som kunne beskrive oppkoblingen for meg på en folkelig måte - steg for steg?:-) Ett bilde eller to hadde selvfølgelig vært helt supert:-) Viksund st.cruz 310, start og 2 forbruk (2X115amp) Mobitronic lader. Har lest bruksanvisningen, men ble ikke særlig klokere - men nå er ikke strøm min sterkeste side. Det er ingen batterivelger, da dette går automatisk. Kun hovedbryter på hver batteribank. Skjønner at Shunten (300amp) skal monteres på minus før hovedbryter, men hvordan blir dette med lader? Minusen fra startbatteriet er koblet sammen med minus forbruk. Skal monitorens driftstrøm hentes fra forbruk eller start? mvh Tidi Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 Det er data fra forbruksbatteriet du skal måle. Derfor løsner du ALT som går inn på minuspolen på forbruksbatteriet og setter shunten inn mellom disse kablene og minuspolen. Driftspenningen hentes også fra forbruksbatteriet. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Tidi Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 Takk Lars - det var ikke verre en det altså:-) Ser det er en ledning fra pluss som skal inn i koblingskinnen til monitoren -i tillegg til strømmen til selve panelet. Bør den hentes før eller etter forbruksbankens hovedstrømbryter? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 Pluss til battmeteret skal på batterisiden, det skal jo være aktivt 100% av tiden. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Joltus Svart 31.August.2015 Link til dette innlegget Svart 31.August.2015 Personlig ville eg vært forsiktig å måle i hytt og gevær med disse billige instrumentene. Det er enorme krefter ved en evt kortslutning, og disse instrumentene kan fort være billige av en grunn. Bruk heller noen kroner og kjøp et skikkelig. (Mener multimeter, ikke de trådstarter snakker om) Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 15.August.2016 Link til dette innlegget Svart 15.August.2016 Ei stund sidan denne tråden var aktiv. Mange som bestillte frå Ebay då. Fungerer instrumenta framleis? Har ny båt, så spørsmålet er om ein skal kjøpe dyrt eller billig Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 15.August.2016 Link til dette innlegget Svart 15.August.2016 (redigert) Jeg bytta også båt før montering, så har den på lager jeg også :-) Redigert 15.August.2016 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 30.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2017 (redigert) Tar opp igjen denne. Nokon som kan seie noko godt eller gale om EBay-monitoren? Var mange som kjøpte for ei tid tilbake Redigert 30.Mai.2017 av sunnmøre (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 30.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2017 Mine fungerer helt fint enda. Er vel ca 3 år siden jeg monterte de. Har ikke trengt å rekalibrere, men har sjekket dem opp mot Fluke instrument iblandt, og de er nøyaktig enda. Men, som jeg har nevnt tidligere så bruk så lav shuntstørrelse som mulig for å få mest mulig korrekte resultat. Kan være en ide å koble store forbrukere utenom shunt... Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 eriklepe skrev for 7 timer siden: Har ikke trengt å rekalibrere, men har sjekket dem opp mot Fluke instrument iblandt, og de er nøyaktig enda Da har du kalibrert de flere ganger da :) Kalibrere er å sjekke opp mot kjent normal. Kalibrering kan deretter føre til behov for justering :) Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 jeg var nok ikke der den norsktimen Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 Hehe. Er automatiker, så det blir en sykdom etterhvert Sitér dette innlegget Link to post
