Gew77 Startet 29.April.2015 Link til dette innlegget Startet 29.April.2015 Hei, Kjøpte meg noen Kina fjernkontroller, som jeg tenkte å bruke på ankervinsj og thruster. Har et printkort/kretskort som ser slik ut på ankervinsjen: Dette er nummerert fra 1-14 men i motsetning fra kortet på Thruster, så står det ingenting om hvilken inngang som er til hva... Har noen oversikt over dette? Og må jeg bruke releer for å gjøre om styresignalene fra pluss til minus på Engbo vinsj og QL thruster? Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
slåtten Svart 29.April.2015 Link til dette innlegget Svart 29.April.2015 Hei, jeg gjorde noe av det tilsvarende med en ny Engbovinsj i fjor. Kjøpte fjernkontroll på Ebay, og denne gav ut + signal ved veksling. Tok to ordinære rele fra Biltema og koblet opp slik at +signal for opp vekslet et rele som gav minus inn på vinsjen for opp. Likeledes +signal for ned vekslet et rele som gav minus inn på ned. Skjema for de nye vinsjene lå på Engbo, nå Sleipner. På min vinsj var det egne kontakter for fjernkontroll, men det bør vel gå an å finne dette ved å legge minus parallelt inn på de aktuelle kontaktene fra den faste bryteren og se hvilke som gir opp og ned. Sitér dette innlegget Link to post
slåtten Svart 29.April.2015 Link til dette innlegget Svart 29.April.2015 Her er link til skjema for Engbo 31 til 2006. http://sleipner.no/media/frontend_media/pdf/Utg%C3%A5tte%20Engbo%20produkter/koblingsskjema_31vinsj_218658.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 29.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2015 Det var den jeg trengte:)))) Tusen takk, har funnet lignende men uten forklaring på kretskortet. Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Gew77 Svart 29.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2015 Er det minusstyring også på QL thruster, siden denne også er engbo produsert? Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
dacapo Svart 29.April.2015 Link til dette innlegget Svart 29.April.2015 Er det minusstyring også på QL thruster, siden denne også er engbo produsert? Det er det - kan løses slik slåtten har gjort det Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 29.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2015 Flott, så da er det for både vinsj og thruster å gjøre følgende: Koble sender til + og - Koble opp/ned og babord/styrbord ledninger via rele til kontrollboksene Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
