AQ145 weber 32/36 montering
lasrol
Kjøpte en web er 32/36 devg forgasser fra pierce manifolds. Fått montert den men ble litt usikker på et par ting.
1. Det er et hull i manifolden, skjønner ikke helt hva som skal være der. Sensor e.l som er der på andre motorer? Skal det bare tettes med en bolt?
bilde
2. Ser ikke ut til at gass wire passer rett på, er det noen som har montert dette før, må feste ordningen modifiseres, evt. Tips til hhvordan?
bilde
Lasse
Redigert av lasrol (see edit history)
Hullet i manifolden er for å plassere en giver. For eksempel eksostempgiver. Du kan og må blinde dette hullet med en bolt eller giver.
Når det gjelde gasswire så ser det som wiren blir for kort i forhold til braketten for strømpefestet. Det er kanskje ikke så komplisert å få laget en ny brakett, som gir kortere avstand.
Høne, øl og hornmusikk!
Ifht. det hullet i manifolden så regnet jeg egentlig med det. Har halvmånen, så skal vel klare å få festet wirene i gasseren. Den brakketen som skal låse wiren fast derimot ser jeg ikke helt hvordan jeg skal få festet skikkelig slik at den sitter fast.
Forventer du mere krefter med dette? Høyrer forbruk enn Solex? Har samme motor.
Jeg håper å få en litt mer lettstartet motor og slippe synkronisering av gasserne, og slik jeg har forstått det skal effekten være omtrent samme. Dette kan sikkert noen andre korrigere meg på og evt. utdype.
  • 3 uker senere...
