Gjelder Flytedress som redningsvest?
cosmic
Det er ikke lett å finne ut av.
Den opprinnelige regelen sa vest eller annet egnet flyteutstyr.
På den annen side ble en kar bøtelagt i fjor for å ha flåte istedetfor vester til alle.
Forslaget i Stortinget sa hvis jeg husker rett redningsvest.
Skal bli spennende å se hvordan dette blir håndhevd.
Jeg bruker alltid seilvest i båten. Jeg kommer ikke til å bruke redningsvest.
Dette er lovteksten;
Vedtak til lov om endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter)
I.
I lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter skal ny § 23 a lyde:
§ 23 a Bruk av egnet flyteutstyr om bord
I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i fart. Ansvar etter første punktum, jf. § 27 og § 28, påhviler den enkelte som har plikt til å ha på seg flyteutstyr. For barn under 15 år påhviler ansvaret båtfører.
Kongen kan i forskrift fastsette unntak fra kravet i første ledd, herunder i situasjoner der sikkerheten generelt er ivaretatt på annet vis.
II.
Loven trer i kraft 1. mai 2015.
I.
II.
Da burde jo flytebelte med CE merking være godkjent?
Men har de kommet til Norge enda?
bilde
bilde
bilde
Jara Wynja
Guest Avmønstret#
Har jo kommet frem at skille i brunfargen på overkroppen er svært viktig for mange båtbrukere, et slikt belte må være en god løsning.
Spørsmålet er hva en mener med "egnet". At et sånt belte vil hjelpe en med å flyte er det vel liten tvil om, hvis man drar i snora.
Men hvis det ikke er automatisk oppblåsning så vet jeg ikke, har ikke fått med meg at det har blitt solgt vester/flyteutstyr med kun "snorutløsning" i Norge?
Kan forestille meg at grensen for "egnet" kanskje går i at det enten skal gi oppdrift i utgangspunktet (vanlige vester og alle flyteplagg), eller at det er automatisk oppblåsning?
Kan forestille meg at det er et naturlig sted å sette grensa for "egnet". At flyteutstyret enten har oppdrift i utgangspunktet eller blåser seg automatisk opp. Men det finnes vel kanskje belter med automatikk og?
