Hvordan blankpusse/polere syrevasket stål?
Popeye70
I fjor fikk jeg laget et stativ for å holde kartplotteren i båten, og det ble levert med finishen "syrevasket stål". Jeg rakk ikke å pusse og montere det i fjor, men i år skal det inn i båten.
I den sammenheng lurer jeg på hvordan jeg enklest mulig kan blankpusse/polere stativet så det blir blankt og fint og beholder finishen utover sesongen. Jeg ser for meg en variant ala vinkelsliper med en eller annen form for "flap-skive", men hva slags skive® bør jeg bruke?
Jeg aner en unnskyldning til å få kjøpt meg en vinkelsliper, så hvis det er en farbar vei er det greit med hint i denne retningen. :giggle:
Alle konstruktive innspill tas imot med takk!
Det er skrevet mye om dette tidligere, hvis du søker Popeye70. Men det derre med vinkelsliper er en dårlig unnskyldning. Den går for fort. Jeg kjøpte en langsom poleringsmaskin hos Jula, helt midt i blinken. Den ser ut som en vinkelsliper.
Jeg foretok et generelt google-søk før jeg spurte, men fant info som spriket i flere retninger. Derfor bestemte jeg meg for å konsultere guruene her inne.
Den poleringsmaskinen din - hva snakker vi om av hastighet (RPM), og hva slags pute bruker du? Er det "sandpapirtypen", svamp, filt eller noe helt annet...? Dette er et område hvor det er jeg som er helt blank (mens metallet gjerne skulle vært det :giggle: )
Og hva med etterbehandling etter puss/polish? Jeg fant et tips et sted om å smøre på veldig tynt med owatrol (tror jeg det var) og tørke det av med en gang. Det skulle visst legge seg i de små fordypningene/porene i metallet og bremse korrosjon...
Du må nok sette det i bilen og kjøre til fredrikstad, du trenger nemlig en slik:
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=57709488&searchclickthrough=true&searchQuery=poleringsmaskin
Framgangsmåten avhenger for øvrig av utgangspunktet. Hvis du legger ut et par bilder av hvordan finishen er nå kan du få mer konkrete tips på hva du bør gjøre for å få et bra resultat.
Jula har noe:
https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/bilpleie/polering-og-voks/elektriske-polermaskiner/poleringsmaskin-010007/
Biltema ser ut til å ha samme til noen kroner rimeligere:
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Vask-og-Rengjoring/Polermaskin/Polermaskin-PM-150-2000032883/
Flapdisc:
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Ovrig/Flapdisc-Polering-2000031424/
Polergreier:
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Ovrig/Polerpasta-2000031343/
Så dette er stort sett det jeg bruker. Maskinen til Komodo er også førsteklasses. Men den betinger at det som skal poleres ikke sitter fast på båten, eller at sakene er for store.
Hvis du skal polere kalvalsede plater kan du som regel gå rett på med polering. Skal du derimot polere grove overflater, f.eks. varmvalsede profiler og plater må du slipe først. Du kan f.eks. bruke slike http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Ovrig/Flapdisc-2000017845/ i forskjellige korninger først. Varmvalsede profiler kan ha ganske dype porer i overflaten. For å få en høyglanspolert finish må du da slipe ned så mye stål at porene forsvinner. Da er det viktig at du bruker grov nok disk, dvs. 40, hvis ikke får du ikke overflaten plan. Deretter går du til med finere korning. Ser at BT bare har 40 og 60 korning, så du må nok til Proffpartner e.l. for å få flapdisk med finere korning. Du bør i hvert fall ha 120. 40, 60 og 120 bør duge. Deretter går du på med en slik http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Ovrig/Flapdisc-polering-2000019667/ Overflaten blir da helt glatt, men fremdeles matt. Du skal da ha fått bort ripene fra de grovere korningene. Så kan du polere.
Her er et par bilder av foten til stativet som skal pusses. Det er 19 cm i diameter i platen som utgjør foten, og stolpen er 5-6 cm i diameter og ca. 30 cm. På toppen er det en roterbar topp-plate hvor man kan feste det man måtte ønske.
Materialet er ganske slett og greit (dvs uten ujevnheter), men det er matt. Omtrent som om den var spraylakket med sølvspray. Det er den nærmeste beskrivelsen jeg har sånn "off the top of my head".
bilde
bilde
Redigert av Popeye70 (see edit history)
Om du er vanskelig vet jeg ikke, NilsPils. :saint:
Jeg har tenkt tanken selv, men det må være en sammenheng mellom tid, energi og penger som legges ned i poleringen og det endelige resultatet. Jeg har ikke det jeg trenger for å glattslipe denne sveisen (eller et par andre sveiser som også er litt ujevne). Tror ikke jeg skal kjøpe meg enda mer verktøy for dette prosjektet, og mistenker at Dremel-kopien min ikke er kraftig og presis nok til å få et godt sliperesultat.
Det går nok neppe med Dremel, kopi eller ikke. Det er ikke bare jeg som er vanskelig sånn. Sønnen min er ti ganger verre (han som polerer alle skruehodene, også de som ikke synes).
Elllers bruke vi et triks jeg lærte av båtbyggeren min i Thailand for å polere slike ting. Vi lager en rondell av dobbelt lag bølgepapp, som passer til vinkelsliperen. På den limer vi fint smergelpapir. For å få rondellen helt rund kjøres den mot et grovt sandpapir. Det blir veldig effektivt og blankt. Siste finpuss er så vanlig polerskive med polerpasta.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Jeg synes det røret ser ganske grovt ut i strukturen, de har en tendens å bli slik fra valseverket. Tviler på at det blir "spit-shine" kun med polering.
Nils, du nevner at sveisen kanskje bør slipes litt, men jeg er kanskje ikke enig i det. Hvis du polerer sveisen blank er det som regel bare pent med synlig sveis som ikke er slipt. Men litt grov var den... Det jeg heller ville flikket på er fasen rundt kanten. Det ser ut som om den er faset for hånd på en båndsliper. Det blir ikke bra kun med polering.
