Kraken X Startet 30.April.2015 Link til dette innlegget Startet 30.April.2015 (redigert) Skal seile til Shetland og Orknøyene i sommer med min X-362. Vurderer om vi skal reise rett tilbake til Norskekysten etter Orknøyene, eller om vi skal dra enda lenger syd og så over til Danmark. Planlagt rute er: Oslo - Egersund - Leriwick (Shetland) - Kirkwall (Orknøyene) - Aberdeen - Thyborøn - Limfjorden - Oslo Eneste erfaring vi har med havseilas er Skagen Race og litt på kryss og tvers i Kattegatt. Er det noen som har erfaring med å seile fra Skottland til Danmark? (Aberdeen til Thyborøn 340nm). Hvordan er forholdene her sammenlignet med f.eks Bergen - Shetland? Vi er tre mann ombord og vi skal ikke delta i Shetland Race. Overfarten Egersund-Shetland blir rundt 10. juni. Tidspunkt for hjemreis er ikke planlagt, men vi skal være tilbake i Oslo i slutten av juli. Av forseil har vi med en solid kryssfokk på rull, samt en større genoa. Av sikkerhetsutstyr har vi EPIRB, raketter og løpeliner. Ingen flåte eller flytedress i budsjettet så langt... Alle tips og råd om vær, vind, strømmer, diesel, seilgarderobe og utstyr (osv) tas imot med takk! Redigert 30.April.2015 av Kraken X (see edit history) Sitér dette innlegget - KRAKEN Link to post
Steini Svart 1.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2015 Husk a snakk med aberdeen vts på ch 12, før du seiler inn i havna. Dei er ganske strenge på slikt. Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Kraken X Svart 1.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2015 Takk for tips Steini. Har du vært i Aberdeen Harbour? Er det en bra gjestehavn for fritdsbåter eller er det bare industrihavn? Vet du evt om havner i nærheten det er bedre å gå inn til? Sitér dette innlegget - KRAKEN Link to post
Careka Svart 1.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2015 Vi seilte fra Strømnes Orkenøyene i fjord sommmer. været ble ikke slik værmeldingen sa på forhånd, bruk båtene(supplybåtene) du treffer der ute, kall dem opp og spør om de kan sjekke været. De har som regler internett ombord. Vi hadde fint vær første døgnet, men så snudde det til en feit kuling rett imot, så vi brukte 2 døgn over. Meg og fruen ombord. blir litt trøtt, når man kommer til land. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Sydkorset Svart 1.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2015 Takk for tips Steini. Har du vært i Aberdeen Harbour? Er det en bra gjestehavn for fritdsbåter eller er det bare industrihavn? Vet du evt om havner i nærheten det er bedre å gå inn til? Sitér dette innlegget Link to post
Sydkorset Svart 1.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2015 Om du tenker deg inn i Aberdeen havn, kan du høre om du får ligge der losskøytene ligger. Den plassen bruker vi å låne av og til for vår FRC, når vi ligger til ankers uttafor Aberdeen. Sitér dette innlegget Link to post
Steini Svart 2.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2015 Ja har vert ein del i aberdeen. Det er nok ingen småbåthavn, men det finnes eit par plasser det går an å legga til. Som foreslått så går det an å legge til ved pilot brygga, eller så kan det kansje ver mulig å finna ein plass i fiskehavna, ved eurolink. Med det er hovedsaklig ei industri havn. Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Bergen Svart 2.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2015 Peterhead litt lengre nord har I alle fall en småbåthavn, her har (hadde?) vi jo også et aktivt medlem på forumet. Men dette er jo ikke en storby på same måte som Aberdeen om det var det som var hensikten. Men for bunkers og vann kan det kanskje være et alternativ? Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 2.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2015 Nordsjøen kan være som stille som Mjøsa eller temmelig hissig, men juni/juli er det gode sjanser for fine kryssinger. Det er bare snakk om å ha et stort nok vær-vindu når du skal krysse 340nm. Beregne snitthastighet og avgangstid slik at dere ankommer Thyborøn fortrinnsvis i dagslys. Kan være litt rotete sjø på innseilingen fra Nordsjøen. Sitér dette innlegget Geir Link to post
Kraken X Svart 2.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2015 Takk for mange bra tips. Da blir Peterhead Bay Marina mer aktuelt enn Aberdeen. Greit med en skikkelig gjestehavn og Wi-Fi om man blir liggende lenge å vente på værvinduet :) Bør gå greit å ta toget inn til Aberdeen også Hvordan er det å navigere blant oljeriggene? Har alle installasjoner samme radius på sikkerhetssonen? Regner med at disse synes godt og at det ikke blir noe problem.. Sitér dette innlegget - KRAKEN Link to post
GeirT Svart 2.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2015 Det er 500m sikkerhetssone rundt plattformene, men ikke styr direkte på dem - du blir kategorisert som på kollisjonskurs. Flyterigger har ofte ankerbøyer av stål. De er på størrelse med små containere og ligger uten lys i en avstand av 1000-1500+ meter rundt riggen. Sitér dette innlegget Geir Link to post
S/Y Emma Svart 2.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2015 Bare hold god avstand til riggene, så går det bra. Ingen grunn til å kjøre kloss oppi. Og ha på VHF-en! Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Lady E Svart 2.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2015 Hei. Der er ikke tog mellom Peterhead og Aberdeen men god bussforbindelse. For øvrig god tur. Sitér dette innlegget Link to post
