Seile fra Aberdeen til Thyborøn
Kraken X
Skal seile til Shetland og Orknøyene i sommer med min X-362.
Vurderer om vi skal reise rett tilbake til Norskekysten etter Orknøyene, eller om vi skal dra enda lenger syd og så over til Danmark.
Planlagt rute er:
Oslo - Egersund - Leriwick (Shetland) - Kirkwall (Orknøyene) - Aberdeen - Thyborøn - Limfjorden - Oslo
Eneste erfaring vi har med havseilas er Skagen Race og litt på kryss og tvers i Kattegatt.
Er det noen som har erfaring med å seile fra Skottland til Danmark? (Aberdeen til Thyborøn 340nm).
Hvordan er forholdene her sammenlignet med f.eks Bergen - Shetland?
Vi er tre mann ombord og vi skal ikke delta i Shetland Race.
Overfarten Egersund-Shetland blir rundt 10. juni.
Tidspunkt for hjemreis er ikke planlagt, men vi skal være tilbake i Oslo i slutten av juli.
Av forseil har vi med en solid kryssfokk på rull, samt en større genoa.
Av sikkerhetsutstyr har vi EPIRB, raketter og løpeliner. Ingen flåte eller flytedress i budsjettet så langt...
Alle tips og råd om vær, vind, strømmer, diesel, seilgarderobe og utstyr (osv) tas imot med takk!
Redigert av Kraken X (see edit history)
- KRAKEN
Vi seilte fra Strømnes Orkenøyene i fjord sommmer.  været ble ikke slik værmeldingen sa på forhånd,  bruk båtene(supplybåtene)  du treffer der ute, kall dem opp og spør om de kan sjekke været.  De har som regler internett ombord.  Vi hadde fint vær første døgnet, men så snudde det til en feit kuling rett imot,  så vi brukte 2 døgn over.  Meg og fruen ombord.  blir litt trøtt,  når man kommer til land.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Nordsjøen kan være som stille som Mjøsa eller temmelig hissig, men juni/juli er det gode sjanser for fine kryssinger. Det er bare snakk om å ha et stort nok vær-vindu når du skal krysse 340nm. Beregne snitthastighet og avgangstid slik at dere ankommer Thyborøn fortrinnsvis i dagslys. Kan være litt rotete sjø på innseilingen fra Nordsjøen.
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
Takk for mange bra tips.
Da blir Peterhead Bay Marina mer aktuelt enn Aberdeen. Greit med en skikkelig gjestehavn og Wi-Fi om man blir liggende lenge å vente på værvinduet :)
Bør gå greit å ta toget inn til Aberdeen også  :drink:
Hvordan er det å navigere blant oljeriggene? Har alle installasjoner samme radius på sikkerhetssonen?
Regner med at disse synes godt og at det ikke blir noe problem..
- KRAKEN
