hjelp! topcoaten vil ikke herde over alt, hva kan jeg gjøre?
ZyrIouZ
Jeg la på topcoat i båten min søndag for snart en uke siden. Den har herdet enkelte steder men noen plasser har ikke prosessen begynt en gang. Temperaturen har vært varierende men blandingen har vært riktig. Jeg har gått over med varmepistol som ser ut til og ha hjulpet enkelte steder, noen som har tips til og hjelpe herdeprosessen?
Du sier det på et vis selv; varme. Er det for kaldt kan den bruke lang tid på å herde, slikt arbeid bør helst utføres i 15 grader eller høyere (+/-, enkelte produkter kan også fungere i lavere temperaturer). Det er ikke muligheter for at du kan få båten inn i en oppvarmet garasje eller et lager, avhengig av størrelsen på båten?
Noen ide om hva som er galt? Hvor gammel var topcoaten? Hvor nøye var du med å blande herder og resin? Hvor kaldt var det?
Dessverre er det slik at jo lenger tid det går jo mindre sannsynlig er det at du får et tilfredsstillende resultat, men prøv med varme: byggvarmer under presenning?men da må noen sitte vakt da...
Jeg har hatt i voks, og den står allerede inne igarasje, utseende på resultatet er ikke så nøye bare det dekker, Det skal være under dørken så kommer aldri til og bli synlig igjen.
Men jeg pakket båten inn i pressening og satte varmepistolen på, så ser ut til at det bare var varmen som trengtes. Jeg blandet forresten ikke på øyemål.
Så er rett prosent med voks.
