oljesøl etter sjøsetting, normalt?
Jankar
Etter at jeg sjøsatte båten Igor. Og kjørte en runde med den. Så jeg hadde det var litt "oljesøl" rund hekken. Samme når jeg heiste motoren etter en liten tur idag så blir det oljebelleg på vannet. Er dette normalt? Er en 100hk yamaha 2011 modell. Byttet impeller, olje girolje, plugger. Fogget den Før vinteren og fettet opp aksling og propell aksling. Dette er min første sjøsetting så vet ikke om det er normalt eller burde jeg Være engstelig?
Jeg har ikke kjennskap til nyere påhengere som din, men på de eldre jeg har hatt har det alltid vært søl etter. Går motoren fint? Kan kanskje tenkes at den får for mye bensin så noe uforbrent går gjennom eksosen? Må igjen nevne at jeg ikke har peiling på nyere motorer med elektronisk innsprøytning.
Ville ikke selv ha vært bekymret overhodet.. Hadde også altid dette, selv på nye motorer. Skal uhyre lite til for å få dette "syn" på vannflaten. Vil vel altid være noe "rest" av olje  ang.div. arbeid på motor, olje,filter,fogging oil, tilt, etc, som henger igjen etter vinteropplag/service etc. Går jo naturligvis ann og holde et øye med dette hvis det vedvarer, eller øker, og da eventuellt sjekke over div.på motoren igjen.
Redigert av LM 605 (see edit history)
Må også legge til at tanken med bensin som står i nå er blandet med bensin konsevering. jeg vet ikke hvordan denne forbrenner? har byttet impeller, fettet aksling og alle steder det skal fettes, vet ikke om dette kan hjelpe til?
håper det er normalt at motoren lager litt film på vannet de første dagene etter sjøsetting pga servingen og at ingen ting er galt
