Lars H. Startet 9.Oktober.2002 Link til dette innlegget Startet 9.Oktober.2002 Hei. Har lenge ønsket varmt vann selv etter 3-4 dager i uthavn i sept/okt. Eneste løsningen ser da ut til å annvende gass. Men hvor i all verden plassere en gassbeholder i en Saga27 på en 100% sikker plass? (Håper fremdeles på lite vind og tur til helgen.) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
bliss X Svart 9.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2002 Hei Lars Vil du ikke få plass til en varmtvannstank montert tverrskips i motorrommet bak motoren? www.seatronic.no har et utvalg av vv tanker. Du trenger ikke gass for å få varmt vann. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 9.Oktober.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2002 Hei. Hei Lars Vil du ikke få plass til en varmtvannstank montert tverrskips i motorrommet bak motoren? Det er akkurat der jeg har montert min Isotemp Magic tank. Men den får varmen fra enten 220volts elementet, eller fra motorens kjølevann. Men det var hvor jeg skulle plassere gassbeholderen jeg spurte om. I uthavnen mangler jeg 220volt, og etter et par dager i oktober i uthavn er motoren steinkald! Har planer om å låne et 220volt aggregat for både varmtvann og varme til vifteovnen på jobben i kommende helg. Kommer neppe til å plage så mange på Kommersøy i helgen. Samtlige Drammensfolk har hatt felles opptak av båter for to uker siden. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
bliss X Svart 9.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2002 Beklager. Var ikke klar over at du hadde tank fra før av. På min båt er gassbeholderen montert i anker- rommet helt framme i baugen. Sitér dette innlegget Link to post
CAT Svart 9.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2002 Hei Lars, jeg sjekket hjemmesiden din for å se om saga'en hadde badeplatform . Det så ikke slik ut , men min tanke var at en gassbeholder på badeplatformen som motvekt til en dreggkasse kunne kansje være ok. Jeg har selv gassbeholder på min platform. Jeg senket også beholderen litt ned i plattformen slik at den ikke stikker så høyt opp ( ikke Saga ) . All kobling av gass skjer ute med tilhørende lekasjedetektor osv. Det gjør at jeg kan ha en sammenhengende lengde kobberrør uten skjøter inn i båten frem til overgang ved forbruk. 6 års bruk har ikke avdekket problemer ifm saltvann ol. når det gjelder beholder koblinger ol ute. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 9.Oktober.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2002 Hei igjen. Det med dreggluken helt fremme var ikke noe dumt forslag, der er det jo også mulighet for drenering. Pt. er det rommet fyllt med drivanker med tau og 75m kabel for landstrøm. Pluss en 15m slange for å spyle dekket med sjøvann etter at skipshunden har kommet om bord med skitne labber. Men det lar seg nok fikse. Neste spørsmål er dermed hva som finnes av systemer for å skaffe varmt vann ved hjelp av gass. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lars H. Svart 9.Oktober.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2002 Hei. Hei Lars, jeg sjekket hjemmesiden din for å se om saga'en hadde badeplatform . Det så ikke slik ut , men min tanke var at en gassbeholder på badeplatformen som motvekt til en dreggkasse kunne kansje være ok. . Akterut tror jeg nok ikke jeg ønsker mer vekt, Saga'en graver seg nok ned bak som det er med vinsj, anker og 40m kjetting der bak. Ellers var nok ikke ide'en så dum, ingen problem med gaslekkasjer. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
TMe Svart 10.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2002 Gassvannvarmere finnes. Søk på nettet under hytte og solstrøm samt propangass. Mener også at Tudor/Excide/Sønnak har et hytteopplegg der også gass inngår. Har det travelt på jobben nå til å finne noe,men skal se til natten.Gassvarmeren varmer vannet etterhvert som det brukes og det blir derfor ikke slutt på varmtvannet. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 10.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2002 Neptus AS har litt av hvert. Jeg sikler for tiden etter kombivarmer som både varmer vann og luft. Aner ikke prisen men Neptus har den. http://www.neptus.no/varmtvann.html Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Brumle Svart 10.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2002 Jeg har en Truma Boiler på 10 L fungerte suverent i hele sommer, alltid varmt vann og veldig lite forbruk av gass Neptus har denne både som bereder og kombivarmer. Sitér dette innlegget Link to post
Jamo Svart 10.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2002 Hei Sjekk denne linken http://www.primus.no/hyttefritid/propan/hy...propan_vann.htm Eg monterte noe tilsvarende i en hytte for noen år siden, fungerte bra Sitér dette innlegget Link to post
4 pilsnerøl i en snor Svart 11.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2010 Har selv en Saga 27 med en 30 liters bereder. Når kaldt vann starte motor og la den gå en stund på litt høyere turtall enn tomgang så blir vannet varmt og batteriene får litt lading. enklere enn å installere gass Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2010 Vel, spørsmålet mitt er vel 8 år gammelt nå, og jeg har forlengst droppet alle planer om gass i båten. Trenger jeg varmt vann etter noen dager i uthavn, varmer jeg heller opp en kasserolle vann på Wallas'n. Og å starte motor og plage andre i uthavn, - nei det gjør jeg ikke! Strøm har jeg nok av til svært lange helger. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Gunga Din Svart 11.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2010 Eneste løsningen ser da ut til å annvende gass. en sådan her Lars er ett alternativ....litt dyrt kansje, men den kan du dokke med ditt eksisterande system En Ebersprakare for vannburen værme se Hjertman art nr 4953-3300 Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
