Walter_S Startet 26.April.2003 Link til dette innlegget Startet 26.April.2003 Er nettopp blitt ferdig med klargjøring av Yanmar'n - Siden båten og motoren er "ny" for meg gikk jeg over det som skal gjøres. Man vet jo aldri hva forrige eier har gjort eller unnlot å gjøre - dessuten er det godt for sjelefrede å vite at alt har blitt ettersett. [*] Motorvask [*] Skiftet motorolje [*] Skiftet oljefilter [*] Skiftet luftfilter [*] Tatt ut vannpumpe - skiftet impeller og pakning [*] Skiftet slangeklemmer [*] Skiftet drivrem til vannpumpe [*] Skiftet dynamo-rem [*] Skiftet dieselfilter [*] sjekket alle koblinger til brennstoff systemet, teitet opp, osv - Bytte av gearolje står igjen..... - Zinkanodene i blokka får jeg ikke løsnet - sitter dønn fast Etter litt frustasjon med vanskelig lufting av diesel-systemet brummer nå motorn så fornøyd nede i "underetasjen" og reder'n er kry over å ha gjort alt selv (aldri stellt en diesel-motor før) og er blitt godt kjent med motor'n. MEN, før jeg satte i gang så gikk alltid motorn på nøyaktig 1000 o/m på tomgang nå går den på 1100 o/m Ikke noe dramatisk, vil jeg tro - bare lurer på hva det kan komme av? Har ikke rørt kablen til gass eller noen av koblingene der. Er det noen som har en plausibel forklaring på fenomenet? Vil også nevne at uten det gode miljø her på baatplassen.no med så mye kompetanse og hjelpsomhet, og interessant lesning av lærerike innlegg hadde jeg aldri hatt mot til å foreta denne vårsjauen selv. Vil takke alle som har bidratt opp gjennom tiden, og en spesiell takk til Baat-Guru for tips om lufting på 2QM'en! Walter Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
H.H Svart 26.April.2003 Link til dette innlegget Svart 26.April.2003 Det kan hende de gamle filterne ikke har vært helt gode, at det foreksempel har vært litt mye motstand i dieselfilteret og kanskje i luftinntaket, slik at motoren går lettere nå. Ellers så er nøyaktigheten på Yanmar instrumentene +/- 50 omdr. Men det skulle ikke ha så mye å si i dette tilfellet, siden du har kjørt motoren tidligere og den nå viser høyere turtal, da har den vel høyere turtal. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 26.April.2003 Link til dette innlegget Svart 26.April.2003 Jeg antar at turtelleren er dynamodrevet via W-uttak. Ved skifte av dynamoreim vil denne ofte få en noen annen plassering i reimhjulene slik at den effektive diameter på reimhjulene endres.Du vil derfor oppleve at dynamoen får et noe annet turtall i forhold til veivakselen. Når du har kjørt litt og etterstrammet reima er nok alt ved det gamle. En forutsetning er selvfølgelig at reima har korrekt profil og bredde. Jeg har opplevet dette tidligere og da med korrekt reim. Sitér dette innlegget Link to post
Barsk IV Svart 26.April.2003 Link til dette innlegget Svart 26.April.2003 Motoren går vel akkurat 10% bedre da etter "overhalingen" din. Ikke værst det vel?? mvh. Bård L. /barsk1(en eldre Comfort 30 seilbåt med Yanmar YSB 8 som ikke vil starte, dette kommer jeg tilbake til) Sitér dette innlegget Link to post
js Svart 28.April.2003 Link til dette innlegget Svart 28.April.2003 Dette med skifte av rem kan godt stemme. Jeg har ikke peiling, men etter skifte av rem/sjøsetting i går hadde jeg selv plutselig 400 rpm mer enn i fjor. Syns det var rart og ante ikke hvorfor siden heller ikke jeg hadde rørt forgasser / gassoverføring under vårpussen. Godt at det fins noen smart folk rundt omkring! Sitér dette innlegget Link to post
terron Svart 28.April.2003 Link til dette innlegget Svart 28.April.2003 Bare oljebytte + filterbytte kan gi nevnte turtallsøkning. Sitér dette innlegget Link to post
