bonde Startet 3.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 3.Mai.2015 Tett septik. Trenger alle gode råd. Har prøvd med plumbo, har prøvd å pumpe inn med pumpa til gummibåt, men det er potta tett. Noen som har noen gode råd for å slippe å demontere allt. Tanken er halvfull. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 3.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 Hvor er det at det er tett, mellom dass og tank, mellom tank og tømmepumpe eller mellom tømmepumpe og sjø? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Christensen Svart 3.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 Om det er mellom toaletten og tanken så er det nok bare å krype til korset og demontere, er det manuell eller elektrisk do?? Elektriske doer har en kvernpumpe som er særdeles allergisk mot annet enn det som kommer ut av kroppen. Vær nøye med at du kjøper egnet dopapir. Våtservietter og lignende må ALDRI i doen, med mindre du ønsker deg en drittjobb! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
bonde Svart 3.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 Det er manuell do, den er tett i stigerøret i tanken, avtapningsrøret. Bruker egnet papir. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 3.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 Demonter slangen ut fra tank og bruk stakefjør... Sitér dette innlegget Link to post
bonde Svart 3.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 Det er prøvd Sitér dette innlegget Link to post
Sail S Svart 3.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 Hvis jeg forstår deg riktig har du en tank med innvendig stigerør og det røret er tett. Hvis det er korrekt har jeg noen innspill. Det ene er å forsøke å blåse motsatt vei. For eksempel ved å stenge utløpet og sett press gjennom utluftingen. Hvis dette ikke hjelper og du allerede har demontert og forsøkt å stake direkte mot proppen kan du forsøke følgende. Få tak i en fleksibel slange til å sette på drillen. Slik du bruker hvis du skal bore et sted hvor ikke drillen får plass. Monter det største boret ev. hullboret du kan få satt på denne. Sett den på drillen og før den opp i røret. Kjør boret. Det burde få hull på proppen. Lykke til. Alltid moro med septik. Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 3.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 http://www.clasohlson.com/no/Avl%C3%B8ps--og-r%C3%B8rrenser/30-8666 Har selv en til å sette drill på Sitér dette innlegget Link to post
bonde Svart 3.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 Takk or alle gode råd. No er den åpen, trur kanskje eg var litt for utålmodig. Plumbo måtte få virke lenger. Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 3.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 Alltid moro med septik. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 18.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2015 Ser du brukte plumbo. Har plumbo noen skadevirkninger på pumper osv eller er det grei skuring? Sitér dette innlegget Sushi Link to post
bonde Svart 18.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2015 Har ikkje merket noe enda, håper ikkje det. Var på båtverkstad og det var det rådet eg fekk. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Da har jeg også renset tett avløpssystem. Jævla dritt, men det løste seg. I lengre tid har pumpa fra septik tanken stadig pumpet dårligere og til slutt stod den bare å peip. Tanken var selvsagt overfull noe som medførte det uungåelige - saus rundt omkring og sprut her og der. For å si det fort og enkelt. Det var tett både i eller ved pumpe og i utløpsslangen. Det gikk opp av seg selv da jeg koblet av slangen og kjørte pumpa uten utløpsslange. Hadde først koblet av slangen til tanken, men det var guffe nok i systemet siden tanken var overfull. Når pumpa først gikk for fullt så klarte den å skubbe opp proppen i utløpsrøret. For fremtiden blir det stålkontroll på do og tømmerutiner. Skal tømme tanken etter hver bruk og skylle med vann. Deretter vann på tanken med eddik på topp. Pumpe til eddikvann er gått gjennom siste pumpe og utløpsslange. Ønsker ikke å finne flere små svarte knallharde korn som lukter ille. (Er dette urinstein?) Det er noe med tett septik og skjær. Skal erfares for deretter unngås. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
larss Svart 20.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 (redigert) Det er noe med tett septik og skjær. Skal erfares for deretter unngås.Utrolig bra sagt, må være sommerens sitat :) Been there, done that. Jeg har også tro på ren septik der mann tømmer tanken etter endt tur og flusher do,slanger og pumper med ferskvann og så tilfører litt eddik etc... I systemet. larss Redigert 20.Mai.2015 av larss (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Heincken Svart 20.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 Godt å høre at lykke er til for å gledes med :) Jeg har ikke opplevd dette ombord (ennå), men har hatt problemer hjemme i slukene og da har jeg en venn som er rørlegger som ikke vil høre om Plumbo ol. Han har bedt meg kjøpe det rørleggeren bruker, som ikke klumper seg og som er ganske mye rimeligere og mer effektiv! Kun ment som et tips Sitér dette innlegget Mvh. B. Heiko Heincken Link to post
Billa Svart 20.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 Utrolig bra sagt, må være sommerens sitat :) Been there, done that. Jeg har også tro på ren septik der mann tømmer tanken etter endt tur og flusher do,slanger og pumper med ferskvann og så tilfører litt eddik etc... I systemet. larss Takk, klok av skade er vel den største av alle klokskaper....... Sitér dette innlegget Sushi Link to post
