Varmtvann i båten uten vvtank?
cadtek
Går sikkert an å lage til noe der hvis det er nok varme i vannet.
Spennende tanke! Har holdt hånda i kjølevannet til saltvannskjørte mindre dieselmotorer enkelte ganger (for å sjekke temperatur), det har vært god lunk om ikke direkte kokvarmt :smiley: Så til f.eks håndvask og eventuell dusjing underveis kan det godt være det fungerer. Har du mulighet for å kjenne på temperaturen på kjølevannet, eller går det ut i eksosen?
Så du mener å bruke varmtvannet direkte og ikke via varmeveksler/vvtank ?
Eksosen er vel vannkjølt så nok vann må vel gå ut normal vei iallefall.
Jeg ville nok heller ha hatt vvtank, så har man varmtvann også når motoren er slått av.
Og ingen bekymring vedr. kjøling av eksosen. Forutsatt at impeller greier å drive kjølesystemet selv om vannet går gjennom varmeveksler/vvtank.
Tenker du å dusje eller koke kaffe av vannet som har vært gjennom varmevekslere.? Motoren overfører jo ikke mye varme til kjølekretsen i tomgang, skal du dusje under fart etc.?
Hvordan sikrer du renheten på det vannet som går inn i motoren og som skal benyttes til formålet? Mot f.eks, inntak av septik tømt fra andre båter?
Høres ut som en dårlig ide. Eksosen må ha kjøling, så da må du erstatte kjølevannet med kaldtvann fra en anne pumpe. Og motoren produserer knapt nok varme i det hele tatt på tomgang, så da kan du kun dusje med godt turtall og belastning. Dvs underveis.
Var sikkert å finne en gang i tiden.
På hjemmesidene til Neptus finnes Truma Boiler B10. Her kan det tolkes som at denne kan brukes i båt. Men så er det slik at på hjemmesidene til Truma kan du ikke velge denne boileren (eller andre) til båt. Kun Campingvogn og Bobil.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Det var en Trumaboiler tidligere som var godkjent for båt. Har en sånn en som jeg nok har hatt i ca 8 år. Kjempefornøyd. Tror den eneste forskjellen på de som selges i dag er eksosutløpet. På min er det slangetilkoblinger både på forbrenningsluft inn og eksos ut. På Caravantypen er det vegggjennomføring etter det jeg har sett. Mener å ha hørt at det var så lite salg av båtboileren at de sluttet med den.
Redigert av Enes 32 (see edit history)
Jeg så på en sånn en da jeg kjøpte Trumaen. Problemet er at de må ha pipe som stikker rett opp som en annen skorstein. Ikke så veldig vakkert eller praktisk.
Om du trenger pipe er avhengig av hvor den plasseres, men ventilasjon er påkrevet.
Kan feks henge den bak båten på badeplattform med hurtig koblinger til vannsystemene ombord.
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
