Rustet og lekk kran på varmtvannstank
PiperBill
Varmtvannsberederen på båten min er original fra 1986. Den har fungert fint til nå men jeg ser at det begynner å lekke fra en slags kran på utsiden av tanken. Men jeg er egentlig litt usikker på hva det er for noe på bildet. Det går ikke an å skru på den blå knappen og jeg er redd for at alt er rustet fast.
Er dette noe jeg kan få kjøpt og bytt ut?
Alternativ er veldig mye verre. For å bytte tanken må jeg ha ut motoren for så å skyve diesel tanken bakover 20 cm for å få plass til å få varmtvannstanken ut.
bilde
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
