interne sinkanoder og korreksjon I vannkjølerdelen
Hvaler1
Har hatt denne båten I 3 å. Ikke sett på de interne anoder før nå. De var meget korrodert. så mye At de gikk I oppløsning da jeg skulle ta de ut. Måtte derfor skru ab dekslet på blokka der vannet går igjennom. Dere kan se på bildet hvordan det ser ut. Er det nødvendig og Gjøre noe mer her rense eller annet vedlikehold?
bilde
Bare 3 år? Hvor mange timer har den gått?
Min 2008-modell Honda 90 så slik ut i fjor sommer, riktignok bare 2 sesonger i saltvann.
Må åpne dekselet for å bytte internanoder på Honda.
bilde
Motoren det gjelder her, er en Suzuki DF140 2004 . Det er også 2 andre sinkanoder på denne. (bildet) De var noe vanskelig og få ut. Noen som har erfaring?  Ser det er innvendige gjenger i selve anoden (der skruen går igjennom). Er det for og sette inn en bolt som kan trekkes i? Hvor ofte bør man sjekke disse?
https://baatplassen.no/bildearkiv/35/35559/20150503_164027.jpg
Ja du setter inn en bolt, tror det var M10, for å dra anodeholderen ut etter at festeskruen er skrudd ut.
Bør vel sjekkes annethvert år iallefall.
Det er forresten M10 fingjenger, så vanlige bolter går ikke inn.
