Rengjøring av skai skinn
Annekri
La inn et innlegg for en tid tilbake der jeg ba om råd om rengjøring av skai tak inne i båten. Fikk mange gode råd men også mange "rare" MEN nå har jeg et råd og komme med etter å ha rengjordt et skai tak som er over 40 år og har ikke blitt rengjordt på mange år. Det eneste som fungerte var Magic svamp ( fåes kjøpt på europris) og rødsprit. Det er virkelig og anbefale !!!
bilde
Tror det er lurt å tilføre litt fettstoffer etter runde med med skrubbing med aggressiv svamp og kraftige fettløsende midler.
Har sett eksempler på at skai tørker ut og sprekker med tiden når UV og slitasje får gjort sitt. Samme med skinninteriør i biler som bare blir vasket med zalo.
Jeg bruker grønnsåpe på skai i båt samt skinn etc i bilen. Egentlig alt utenom vinduer.
Blir mykt og godt og litt som bodylotion er for huden. Godt for hendene også :-)
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Rødsprit på fille og mye krefter fungerte dårlig hos meg, tok en fille med litt aceton på.
Ble som nytt også porene, ikke nødvendig å bruke krefter. Anbefales.
La på krem for skinn etterpå :)
Enig. Jeg bruker aceton på det meste av PVC og skai ombord. Vaska nylig gummijolla og alle fenderne med aceton. Knepet er å benytte rikelig med aceton og tørke av umiddelbart, da aceton er svært flyktig. Du må ha godt med filler, eller polerpapir som jeg gjerne bruker. Går over med polervoks etterpå for å tilføre fett og for å gi overflaten en langtidseffekt.
Når det gjelder taktrekk ville jeg dog valgt noe mindre brutalt enn aceton. Aceton gir noe skjolder som nok vil komme lett tilsyne på ei stor flate som ett taktrekk?
ad. planlegging:
Vil ikke aceton skade skai putene?
Kan jeg bruke Biltema båtvoks på skai putene etter aceton?
De fleste sk. amorfe termoplaster, også PVC (skai) vil ta skade og etter hvert løses opp av aceton hvis den eksponeres over tid. Poenget er å dynke filla rikelig med aceton, og raskt stryke over før du tørker av med ren fille. Da vasker du kun vekk forurensningene på overflaten. Basismaterialet påvirkes ikke.
ad. planlegging:
  • 4 år senere...
Eg har prøvd forskjellige ting samt "magic svamp" men dette er det beste produktet eg har brukt. Dette stoffet renser skai på en effektiv måte og er lett å arbeide med, skyll av med lunket vann. Setet var svart etter en del arbeid i motorrommet, nå er alt borte, enkelt å greit. En boks koster 300 kroner, kjøpt på Båtmessen Dra til Sjøs på Sotra .
image.png.d449d4bcf4545a7f99188deddb856c12.pngimage.png.d28039f3075fa247d1a66db573dee6fa.png
