Bytte av gearolje - Evinrude e-tec 2014
John_Kr
På min forrige motor (Yamaha 150 HPDI) så skulle jeg bytte gearolje etter 10 timer, deretter hvert år.
På min Evinrude e-tec 150hp H.O.som nå har gått 19 timer så sier leverandøren at jeg ikke skal bytte før om tre år. Det får meg til å bli noe betenkt.... Jeg har olje og pumpe liggende, men er noe usikker på om jeg skal bytte før jeg sjøsetter.
Hva mener dere om gearolje bytte hver tredje år?
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Nei si det, jeg hadde i det minste løsnet på nederste skruen for å se om det er vann eller andre ulumskheter i oljen.
Brp tar en kalkulert risiko med å tøye intervallet på oljeskiftet. Tror ikke at Evinrude har noen eksklusive produksjons metoder eller legeringer som skulle kunne forsvare 3 års intervaller eller har dei det?.
Ja det er slik jeg tenker jeg også, min leverandør kan ikke komme med noe annet en det fabrikken kommer med av serviceintervaller.
Redigert av John_Kr (see edit history)
Det er tre års service intervall på giroljen. Og det har gått bra for tusenvis av E-tec eiere før deg. MEN om du først åpner pluggen for giroljen, så bytt nå pakninger slk at du ikke roter det til. Og bruk E-tec godkjent girolje.
Utenbordsmotorer som mye annet mekanisk har kommet langt fra den gangen man feks hadde 2t med 4% olje. Som bilmotorer som måtte ha oljeskift hver 3000km, mens man nå har 30 000km intervall (ikke at jeg venter så lenge...).
Men at det skjer noen fremskritt og at feks noe så enkelt som girolje kan vare lenger enn 1 sesong! Det er ikke vanskelig å tro på. Meget liten slitasje og kort brukstid gjør at jeg ikke hadde behov for å overprøve dette på min E-tec.
Hver sin smak!
Kan det ikke være slik at mange bytter olje/r alt for ofte og helt unødvendig? Kan det virkelig være nødvendig å bytte motorolje/girolje på en motor som kanskje bare har fått 20 til 50 timers drift i løpet av en sesong? Noen som faktisk har hørt om, eller er kjent med, havari grunnet slik mangeful håndtering?
Hvor ofte bytter folk girolje på bil da,eller olje på kardangen....? det blir nok ikke gjort hvert år,og en bil går maaange flere timer enn en båtmotor gjør,så mere en 1 sesong holder nok giroljen på en påhengsmotor.
... men en bilmotor eller kardang går heller ikke nedsenket i vann  :smiley:
Så som LM 650 sier, det er ikke timeantallet, men mer en sjekk på at olja ser fin ut og ikke er misfarget av vann.
BRP har jo satset mye på gjøre disse motorene enkle å eie, med bl.a redusert servicebehov.   Så de må jo ha tro på konseptet sitt.
Men uansett, olja fra de første timenes drift , den har ikke jeg lyst til å kjøre med i 3 år til ..
Selv i Nordsjøen har man erkjent at man ikke skal drive vedlikehold på en slik måte at man skrur ting i stykker. Det har tatt tid for dem å komme dit. Mye har blitt skrudd i stykker, fordi det er sikkert kjekt å få sjekket, selv om det ikke er sensorer, driftsrelaterte data som tilsier at det skulle være nødvending.
Så noe med å ikke overdrive tror jeg nok er lurt.
Er selv av dem som gjør for mye og for ofte, men at girolje på en e-tec skal skiftes hvert år når produsenten har kommet til hvert 3de, det finner jeg ikke noe poeng i.
Takker for stor engasjement i denne saken... :smiley:
Jeg må bare lekke ut at jeg har jobbet som flymekanikker i over 25 år og det har formet meg noe som person, og da forstår dere hva vedlikehold betyr og nødvendigheten av dette... Vi ser også at vi skrur i stykker mer en vi reparerer :yesnod: på disse flyene. Vi skal ikke tru heter det, vi skal vite at det virker, det er ikke bare å stoppe langs veien å vente på en bergningsbil når det gjelder fly..., men nå er det slik at jeg mangler disse teflon ringene til pluggene så jeg får nok ikke byttet oljen før sjøsetting.
Jeg er enig med john_Kr at vedlikehold skal en ta seriøst, grunnen til ønsket for å undersøke gearoljen er mulig lekkasje og defekte lager eller tannhjul i gearet. Er det et problem så kan det avverges i starten slik vi slipper havari.
Jeg har flere ganger kun løsnet litt på tappeskruen og sett på oljen og deretter skrutt den på plass uten å skiftet pakningen, dette har gått bra hver gang.
Men ved oljeskift så skal pakningene skiftes.
Når garantien sier 3 år service så må det jo være helt ok at du setter den på vannet uten å bytte nå. Garantien forutsetter vel også at en autorisert evunrude tekniker evt gjør ting.
På evinrudes G2 så skifter du girolja etter 5 år.....med inspeksjonsvindu der du kan sjekke oljenivå uten å åpne skruer etc.
Hvis det er gambling har de vel fått svaret sitt med tanke på at det finnes e-tec motorer som er en del eldre en 3 år. Hadde dette byd på problemer hadde de nok endret filosofi. Vet ikke når de startet å produsere e-tec men jeg hadde en 90 hk 2005 modell og på den var det ifølge forhandleren jeg kjøpte den av kun utført service hvert 3 år, siste rett før jeg kjøpte den og da hadde den gått 300 timer. Den hadde da hatt 2 servicer og skal ha sin tredje neste år. Jeg har nå byttet til en 150 hk 2008 modell, denne har og hatt sine 2 servicer samt en før jeg overtok. Jeg ser ingen grunn til å ikke vente i 3 år før neste blir tatt. Timeantall når jeg overtok var 99 timer. Nei hadde dette hvert et problem hadde de neppe gitt 5 års serviceintervaler på Gen2.
Sånn tenker nå jeg så får de som mener at oljeskift er billig forsikring skifte som de vil
Service intervallene er nettopp grunnen til at jeg gikk for e-tec. Hater å skrue selv om jeg nok får til olje og pluggskifting. Jepp hater det så mye at jeg synes en service hvert 3 år er verd pengene men om jeg skulle gjort dette hvert år hadde nok pengeboken bedt meg om å gjøre det selv
Har min 3 E-tec nå. Alle rundt 2007-2008 modell. Nå har jeg en 2008 250 HO som jeg dog kun har fyra på land. De to andre (115 og 200hk) gikk tilsynelatende fint uten noe problemer. Winterkonserveringen er jo også mye enklere på E-tec kontra andre merker. Den tømmer jo systemet selv og primer det med olje? Etter mitt syn så må det være 1 av 2. 1: De andre merkene skal ha høyere fortjeneste på ettermarmarked i form av service etc. 2: E-tec er en mye enklere og bedre motor enn de andre når det kommer til driftsikkerhet og service.
Er nok et stort "selling point" det å kunne tilby enklest mulig eierskap av ting man kjøper, er jo samme på biler og motorsykler også med lengre og lengre serviceintervaller.  Så lenge at importør/forhandler backer opp det de lover er det jo ingen problem iallefall.
(og jeg er nå mest glad jeg ikke eier båt med Volvo D-motor i kjellern - der utgjør jo årlig service en ikke ubetydelig kostnad hvert år.  Har feks en kompis som har seilbåt med en D2-40 , bare luftfilteret koster jo bortimot tusenlappen...)
Jeg jobba i bilbransjen på 80 tallet. Var det mange bekymra kolegaer, når det ble slutt på at olja på gir og difrensial skulle byttes. I ettertid så har det stort sett gått bra. Er vel en kombinasjon av bedre oljer, og komponenter som er bygd med bedre tolleranser.
Men å sjekke at olja er ren, e vel ingen dårlig ide.
Ja, dette er vel sannheter med modifikasjoner... Det er sant at det kom gearkasser som hadde livslang olje og skulle ikke byttes, men etter en stund så måtte man gjøre noe da gearkassene havarerte. Ettersyndintervallene i dag er kraftig justert tilbake til at man må bytte olje regelmessig.
Jeg har alltid kjøpt nye biler, her var det slik tidligere at man måtte bytte innkjøringsolje på motor bare etter få km (2000 -2500), i dag skal den ikke byttes før etter 30 000km til 36 000km, ikke smart etter min vurdering.
Men man bør kanskje ikke sammenlikne dagens biler med gearhuset på en e-tec...
