SR400 Startet 3.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 3.Mai.2015 Har akkurat kjøpt meg en Sea Ray 400 Express Cruiser. Fikk hentet den hjem uten problemer. Maskinene virket fine, uten ulyder. Dagen etter jeg kom hjem skulle jeg flytte båten og hørte noe som minnet om ventiltikking. Da jeg tok av luka ned til maskinrommet hørte jeg at det ikke var det. Det blir ikke trykk eller borte vann. Lyden kan minne om løs dyse eller en lekk manifoldpakning. Vet ikke om linken under virker. https://www.dropbox.com/s/1wnpb7pgdj52mcm/2015-05-02%2009.10.20.mp4?dl=0 Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Shaggylaggy Svart 3.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 Linken virker:) Lyden minner meg om lekkasje fra dysetetting... Prøv å ha litt vann rundt dysene og se om det bobler :) Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 3.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 En kompis hadde nesten samme lyd. Der var svinghjulskåpa påvei til å dele seg. Man så klart sprekker i bakkant av motoren. Lyden var en metallbit som hadde ramlet inn og klinket rundt nedider. Lyden kom og gikk. er din der permanent og følger turtallet? mvh Windy37gm Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
SR400 Svart 3.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 (redigert) Lyden er ikke å høre på toppen men rett ovenfor manifolden. Har ettersratt litt på dysene men ingen var løse. Kan det være en manifoldpakning tro? Lyden er konstant, det puffer kraftigere i det jeg seter den i gear. Skal spraye på noe lekkasjesøkende skumspray og se om jeg blir noe klokere. Redigert 3.Mai.2015 av Kaptein NMBF (see edit history) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Windy37GM Svart 3.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 (redigert) ok da er det ikke det som kompisen hadde, for der var det sporadisk, selv om det til tider hørtes ut som ventiltikk. Ellers kan jeg lite om Merc 4.2 så jeg får ike bidratt noe mer :-( mvh Windy37GM Redigert 3.Mai.2015 av Windy37GM (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
SoBo Svart 3.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 Ja ville sjekket litt mer rundt det med eksosmanifold. Høres ut som en slik lekkasje. Er det mulig å se litt innimellom der med et speil mens du ruser motoren litt? Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
SR400 Svart 3.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 Takk for innspillet uansett :) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
SR400 Svart 3.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 Skal prøve med den sprayen og kanskje en gummislange inntil øret og søke med den SoBo Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
SR400 Svart 10.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2015 Fant feilen i dag. En av pakningene på innsuget hadde blåst ut. Demontert og montert med nye pakninger i dag :) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Windy37GM Svart 11.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2015 (redigert) Gratulerer med feilsøking og enkel feil :-) mvh Windy37gm Redigert 11.Mai.2015 av Windy37GM (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Alexnilsen90 Svart 20.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2017 On 3.5.2015 at 9:38 PM, SR400 said: Har akkurat kjøpt meg en Sea Ray 400 Express Cruiser. Fikk hentet den hjem uten problemer. Maskinene virket fine, uten ulyder. Dagen etter jeg kom hjem skulle jeg flytte båten og hørte noe som minnet om ventiltikking. Da jeg tok av luka ned til maskinrommet hørte jeg at det ikke var det. Det blir ikke trykk eller borte vann. Lyden kan minne om løs dyse eller en lekk manifoldpakning. Vet ikke om linken under virker. https://www.dropbox.com/s/1wnpb7pgdj52mcm/2015-05-02%2009.10.20.mp4?dl=0 Hei, du har tilfeldigvis ikke den videon eller lydfilen ennå? Sliter med ulyd i min også, hadde vært artig p hørt om det var samme ulyd som deg så en vet hva en kan se etter ? Sitér dette innlegget Link to post
SR400 Svart 20.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2017 (redigert) https://www.dropbox.com/s/qqx1nkbrnu7ni61/20150502_111000.mp4?dl=0 Se om denne virker :) Redigert 20.Mai.2017 av SR400 (see edit history) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Alexnilsen90 Svart 8.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2017 SR400 skrev On 3.5.2015 at 21.38: Har akkurat kjøpt meg en Sean Ray 400 Express Cruiser. Fikk hentet den hjem uten problemer. Maskinene virket fine, uten ulyder. Dagen etter jeg kom hjem skulle jeg flytte båten og hørte noe som minnet om ventiltikking. Da jeg tok av luka ned til maskinrommet hørte jeg at det ikke var det. Det blir ikke trykk eller borte vann. Lyden kan minne om løs dyse eller en lekk manifoldpakning. Vet ikke om linken under virker. https://www.dropbox.com/s/1wnpb7pgdj52mcm/2015-05-02%2009.10.20.mp4?dl=0 Hei, du har tilfeldigvis ikke den videon eller lydfilen ennå? Sliter med ulyd i min også, hadde vært artig p hørt om det var samme ulyd som deg så en vet hva en kan se etter ? Sitér dette innlegget Link to post
Alexnilsen90 Svart 8.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2017 Tusen takk! Den virket der. Høres ganske likt ut hos meg, fulgte den lyden turtallet? Forsvant den etterhvert? At den kom og gikk. Hva var feil hos deg? ? Sitér dette innlegget Link to post
SR400 Svart 8.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2017 Det var en innsugspakning. Ligger bilde litt lenger opp :) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Chris284 Svart 8.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2017 Er nok en eksos pakning, den har en metall plate i midten. Innsug pakning er bare papp materiale og sjelden den " blåser" i stykker. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
SR400 Svart 8.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2017 Den jeg byttet var innsugspakning. Sikkert skadd under montering. Uansett må du bare begynne å skru deg nedover. Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
