Bårdp Startet 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2015 Har en plotter med C-Map kartbrikke i fra 2008. Denne sto i båten jeg har nå da jeg kjøpte den. Plotteren er sikkert ok men kartene er jo fryktelig dårlige og svært unøyaktige. Jeg har tidligere brukt PC med kartseller fra sjøkartverket og det er jo en helt annen verden. Er disse C-Map kartene blitt bedre i senere tid slik at jeg får bedre kart om jeg kjøper ny kartbrikke eller er det bare å kaste ut plotteren å montere en panel PC? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 C-map kartene er helt utmerkede. Jeg har en Interphase plotter som er eldre enn din, og skal oppdatere mine kart fra 2011 imorgen. Hva heter brikken du har? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bårdp Svart 4.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Brikken heter MT+. Lånte en tilsvarende brikke fra 2011 for å teste men kartene på den var like elendige. Men det er jo ikke plotteren som er problemet men karten som er dårlige. På lørdag lå jeg på siden av en sjark med et gammelt kartsystem fra SeaPro retnokk med nye kart. På det systemet vistes båten perfekt med kaien der vi lå men i min båt var jeg 50m oppe på land. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Hei Bårdp. Har du satt inn riktige tall i innstillingene på plotteren? Missvisning osv.. Mvh Roger Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 4.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Misvisning?? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Missvisningen er minimal, men hva med rett kartdatum? Selv har jeg vel aldri i de 20 årene med C-map hatt feilplassering av båten over 5m i forhold til kartet. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bårdp Svart 4.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Ser at når jeg er i hovedleia stemmer kartet bra, Kjørte inntil en stake der og da vistes båten riktig i kartet. Men når jeg kommer in mellom øyene i Helligvær er jo kartet helt på tryne. Ikke bare er øyene meget dårlig gjengitt men de er på feil sted. Undres på om dette vil bli bedre om jeg kjøper nye C-map MAX Wide brikker det står nå iallefal at disse skal være bedre. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 4.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 (redigert) Ser for øvrig nå at Plotteren jeg har som er en Navman Tracken 5600 ikke kan bruke C-map MAX brikke. Så da er det vel bare å se seg omme etter et nyt system som har skikkelige kart. Redigert 4.Mai.2015 av Bårdp (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guzzi Svart 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Jeg valgte å gå for nettbrett i fjor, og bruker den gamle plotteren som backup og oversiktskart, i tillegg til at den også er ekkolodd. Jeg er veldig fornøyd med den løsningen. Brettet kan jo brukes til mye annet også. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 4.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 (redigert) Hvilket Nettbrett må man ha og hvilket kartprogram og hvilke kart bruker du på nettbrettet? Har ikke nettbrett og har vel heller aldri følt noe behov for et da jeg har flere bærbare PCer, men i den lille båten "Arvor 215" blir jo en bærbar PC i størst laget. Redigert 4.Mai.2015 av Bårdp (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Jeg tror ikke problemet er plotteren, men kargrunnlaget. Det har blitt utarbeidet nytt kartgrunnlag for nordlanskysten de siste 10-15 årene. Men på "kronglete" steder har det enda ikke blitt målt på nytt. Dette vil si at kartgrunnlaget typisk er fra tiden 1890 til 1900, den gangen SDS Hansteen var et moderne forskningsfartøy. På dette kartutsnittet fra Gule Sider ser du at det mangler dybdekonturer inne mellom øyene, og tørrfall er markert med en grønn farge. Dette er typisk for kart basert på gammelt kargrunnlag. Alle leverandører av elektroniske sjøkart (i alle fall som er aktuelle for fritidsbruk) baserer seg på kargrunnlaget fra Kartverket. Dette vil si at du vil få det samme (dårlige) resultatet uansett hvilket kartsystem du investerer i. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Bårdp Svart 4.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Nei plotteren er det ikke noe problem med. Men kartene som ligger på C-Map NT+ er elendige og plotteren min kan ikke bruke noe annet. Det finnes perfekte ny oppmålte kart for området S57 men de er ikke tilgjengelig på C-Map NT+ der er det visstnok bare noe gammelt skrot å få. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 (redigert) Når jeg går inn og ser på Helligvær på Kartverkets elektroniske sjøkart får jeg det samme bildet som kartet fra Gule Sider som jeg linket til ovenfor. Og Kartverket er kilden til alle sjøkart i Norge, uansett hvilken leverandør eller type kart du velger. Dette vil si følgende: Det eksisterer ikke nøyaktige sjøkart for området mellom øyene på Helligvær. Og dette skyldes rett og slett at ingen har foretatt nøyaktige oppmålinger over dette området. Så uansett hvilken plotter og hvilket kart du kjøper får du samme resultat som du har i dag. Redigert 4.Mai.2015 av Brigg (see edit history) Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Ballard Svart 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Beskrivelsen din av C map NT+ kjenner jeg meg ikke igjen i. Har brukt disse kart brikkene siden 2002, og oppleves som meget nøyaktige. Har nå to brikker som dekker området : Mandal - Trondheim, ingen ting å si på nøyaktigheten. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 4.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Når dette er oppmålt vet jeg ikke men ser en på dette kartet er det jo fantastisk bra sammenlignet med det som er på C-Map NT+. Og ikke bare ser det mye bedre ut men som jeg kunne konstantere da jeg var om bord i sjarken med SeaPro kartsystem og kart seller fra sjøkartverket var øyene der på riktig sted noe de ikke er på C-Map NT+ brikken. http://www.norgeskart.no/#13/452919/7477212/-land/+enkel/+sjo_enc Sitér dette innlegget Link to post
