Yamaha 5 hk, hva bør gjøres etter vinterlagring?
Cato S
om det er lenge siden den ble kjørt sist, så har jeg erfart at forgasseren trengte en rens (den ville ikke gå skikkelig på tomgang)     Kan være greit å kjøre motoren litt ved brygga (også i gir) så man ser at den ikke stopper med en gang igjen
er bensinen på tanken veldig gammel?
Her i innlegg #5 finner du bilde og beskrivelse av giroljebytte:
https://baatplassen.no/i/topic/74093-bytte-impeller-og-girolje-p-mercury-5-hk-2004/
Hvis du bare skal tappe ut litt av olja for å sjekke fargen på den, åpner du kun den nederste av pluggene som er nevnt i innlegget.
La gjerne motoren stå i sola et par timer før du skal bytte, så blir olja litt oppvarmet og renner lettere ut.
