Viste motorinfo KAD44 på kartplotteren
Håkon D. Sandt
Jeg vurderer å kjøpe en båt med KAD44 dobbelinstallasjon. Det er ingen kartplotter her og jeg lurer da på om det finnes kartplottere som kan vise meg motordata i kartplotteren. Hva er mulig å hente ut av info?
Jeg har prøvd å se på dataark for KAD44 men har ikke funnet noen info som sier noe om hvordan man får ut data fra motor til en plotter(MFD).
Er det noen som har noen erfaring med dette?
Mvh
Håkon
Som du skriver så har disse motorene EDC. EDC er et elektronisk styringssystem for gass og gir. Info fra motorene om RPM, oljetrykk, vanntemp, turbotrykk osv er hardwired, altså går det ledninger fra de ulike følerne på motorene fram til instrumentene i cockpit. På nyere motorer med EVC går all slik info inn i ECU'en på motoren og overføres via can-bus til HCU i cockpit, men på KAD44 og lignende trenger du en boks som gjør om analoge motordata til datasetninger som kartplotteren forstår. http://www.panbo.com/archives/2013/10/actisense_emu-1_analog_engine_gauges_to_nmea_2000_happiness.html f.eks. gjør den jobben.
  • 3 måneder senere...
