Shaggylaggy Startet 5.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2015 Lurer på om noen har noen kurrante (og billige) løsninger til varme ombord i en 22fots snekke, som har motor med sjøvannskjøling? Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 5.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2015 Det er nokk ikke noe å hente fra kjølevannet da det har for lav temperatur og det meste av slike varmere ikke tåler sjøvann. Du får nokk kjøpe deg en dieselvarmer. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2015 Du trenger strengt tatt ikke stort av oppvarming i en 22 fot snekke. 4-5 telys på bordet, så blir det varmt før du vet ordet av det. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lars H. Svart 5.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2015 Det er vel helt avhengig av årstiden en bruker båten? I vår Saga 27 hadde det ikke blitt mye varme under kalesjen i mars da det var +5gr. om dagen og null om natten! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
sailorboy Svart 5.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2015 Svaret til index er et lysende eksempel på hvorfor du skal være skeptisk til ethvert svar her på baatplassen... Sailorboy Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 5.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2015 Kombinert koke- og varmeapparat fra Wallas finnes i forskjellige varianter. Billigst får du når du søker på finn.no. Noen eksempler: http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=58349568&searchclickthrough=true&searchQuery=wallas http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=58796241&searchclickthrough=true&searchQuery=wallas Aner ikke tilstanden på noen av de, men det finnes deler å få kjøpt så det er ikke noe problem å få de reparert. Gir ca 1200W varme når lokket ligger nede. Ikke verdens raskeste kokeapparat, ikke alle har det like travelt på båt-tur. Forgudet av mange, hatet av noen. Nyere modeller har høyere effekt, men de koster en del mer. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Shaggylaggy Svart 5.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2015 Da tipper jeg det blir noe slikt. Er generellt skeptisk til åpen flamme i båten, hjelper ikke noe at sjømannen elsker å kaste på seg bare den ser en bølge i horisonten :/ Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 5.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2015 Og har du ikke plass til en 2-platers, så finnes en 1-platers med viftelokk: Wallas 800+220 Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
index Svart 6.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2015 Det er vel helt avhengig av årstiden en bruker båten? I vår Saga 27 hadde det ikke blitt mye varme under kalesjen i mars da det var +5gr. om dagen og null om natten! Mulig det. Min forrige båt på 24 fot hadde varmer, men jeg brukte den aldri. Selv om jeg bruker den hele året. I 27 foteren jeg har nå har jeg Wallas kok med viftelokk, brukes når det er litt ekstra kjølig. Men det er ikke ofte, med 3-4 mennesker i en liten kabin blir det fort varmt uansett. Noen telys, en parafinlampe eller to og vips må varmen luftes ut i stedet... Svaret til index er et lysende eksempel på hvorfor du skal være skeptisk til ethvert svar her på baatplassen... Sailorboy Javel? Så det er bare tillatt med råd som går på å kjøpe mer utstyr? Det er lov å tenke alternativt, jeg har hatt båt som jeg bruker året rundt de siste 15 årene og har funnet ut at oppvarmingsbehovet er relativt begrenset. En båtvarmer bruker også godt med strøm, da trenger man større batteribank og så baller det på seg. Såvidt jeg kan se kommer du heller ikke med noen råd selv, bare kritiserer andre som bidrar og forsurer tråden... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
