Water in bilge - når skal lampen lyse?
Kenneth82
I båten kan jeg aktivere "Bilge Pump" med en bryter. De gangene jeg har gjort dette, lyser det med en gang rødt på en lampe merket med "water in bilge". Hadde forventet at denne skulle lyse dersom det faktisk var vann der, eller? Det kan jo ikke være vann hver gang jeg har testet pumpa?
Så: Hva betyr lyset, og når skal den lyse?
Takk for svar!
Den detekterer vel kun at pumpa går, og gir da et rødt lys. Greit nok synes jeg. Du kan vel altids kople om slik at du får rødt lys når nivåbryteren slår inn. Trenger vel ikke nødvendigvis å være vann tilstede da heller, men du er nærmere.
ad. planlegging:
