startproblem yanmar 3HM35, dieselpumpe?
victor
På siste tur i høst, før opplag, fungerte motoren normalt og ingen ulyder.
Skulle bare ta en liten tur mens vi ventet på kran. putret ca. 1/2 time på normal marsjfart/turtall.
Dro den til tomgang og motoren døde ut, og ville ikke starte igjen.
Dette var første sesong med denne båten, og aller første gang jeg har diesel. Har aldri luftet før, men det fikk jeg jo lært og prøvd meg på nå!
Får fuel frem til siste trinn i prosessen, med håndpumpe. skrudde opp koblingene ved pumpen og drar på starter, men kommer ikke fuel.
Har det latt det være i vinter, regnet med at det var en bagatell.
Begynte å skru på det nå de siste dagene og tenkte jeg skulle ta ut pumpen å blåse med trykkluft, rense osv. Fikk den løs men ikke av. Leste tilfeldigvis videre i manualen at dette var ikke noe man måtte skru på selv!
Har nå hatt mekaniker å sett på og han mener pumpen og en dyse og kanskje toppen er gått!
Dette fordi han mente det var tilbakeslag i en dyse. Jeg hørte og så det kom luft ut av det ene røret/dysen. Rørene var løse på dysene da.
Kan dette stemme?
Snakket med enn annen på tlf. som nevnte det kunne være en tilførselsarm, justeringsarm eller noe?. Virket som han hadde greie på det, men han kan ikke ta jobben.
Hva mer, om noe, kan jeg evt. gjøre selv?
Dieselen ser ren og vannfri ut i filtrene.
Oljen er fin
Redigert av victor (see edit history)
skru av dekselet på diesel pumpen, på mutterene inni der er en strek på den øvereste som skal møte en strek på den nederste mutteren. gjør dem ikke dette er det bare skru på slik at dem møtes. viss dette er feilen da. hadde ett problem me det selv da det bare kom diesel fra den ene dysa å fikk ikke maks turtall :)
